Печь Бренеран-АКВАТЭН
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Денис Николаеви, 05.02.10.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    вот тут описал как установили и как работает
  2. varyek
    varyek
    varyek
    Добрый день. Я себе тоже установил «Бренеран-АКВАТЭН» 01. установил в гараже. обьем теплоносителя в системе 100 л., отапливаемая площадь порядка 100 м2. Ни как не могу приспособится как эфективно его эксплуатировать, топлю торфяными брикетами пока горит огонь тепло идет но как только переходит в режим тления температура теплоносителя сразу падает, и большой расход брикетов получается, 1-тонны на месяц не хватает а еще морозов нет. Мне кажется большая потеря тепла происходит в гараже с водяного контура котла, хотя жара в печке от прогоревших торфяных брикетов большая но теплоноситель не греется. Производитель не дает подробной инструкции по эксплуатации. Думаю сделать теплоизоляцию открытого металлического контура котла так как метал имеет большую теплоотдачу и большое колличество тепла остается в гараже а дом не могу протопить. Подскажите как эффективно использовать этот котел.
    За ранее благодарен.
  3. id764869
    id764869
    id764869
    . Для справки тем кто не знает: пиролиз или вторичное горение начинается при температуре 1000-1200 градусов цельсия. Его может обеспечить только тяжелая футеровка из огнеупорного шамотного кирпича. У их вариант - только водяная рубашка. Пятикласснику понятно - на водяной рубашке температура не может быть свыше 100 градусов, если котел водяной, а он по паспорту таковым является, таким образом пиролиз даже теоритически проходить не
  4. LeonidY
    LeonidY
    LeonidY
    Доброго времени суток, у меня такой вопрос, можно ли используя печь акватен применять закрытую систему отопления (если не ошибаюсь в инструкции нарисован открытый расширительный бак) ? если можно то какое давление выдержит?
  5. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Что-то маловато реальных пользователей, и отзывов, соответственно... У самого дом 200 квадратов, с отдельной топочной, тоже хотел себе его ставить...именно - приехал, протапливаешь дровами, уехал - подключил электротен, чтоб в доме +5С поддерживать...
    Кто что ещё скажет?
  6. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    Подозреваю что основная масса пользователей булика с интернетом не на "ты" к сожалению!
  7. ТДГорыныч
    ТДГорыныч
    консультант
    ТДГорыныч
    консультант
    Да, это специфическая печь. Особенно Акватэн. Не до конца изученый феномен. Например, предусмотрено место для ТэНа "только теоретически". Это значит, что в конструкции, есть "место", где можно попытаться его "присобачить"... ТЭН не нужен, используйте антифриз, систему лучше открытого типа.
  8. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Пришло мне время ставить ТТ котёл..Условия - как в паре постов выше - то есть не изменились. Так тто, почти нет реальных пользователей? Стоит ли его брать, или может, выбрать что-то другое... Копия моего вопроса выше:
    "Что-то маловато реальных пользователей, и отзывов, соответственно... У самого дом 200 квадратов, с отдельной топочной, тоже хотел себе его ставить...именно - приехал, протапливаешь дровами, уехал - подключил электротен, чтоб в доме +5С поддерживать...
    Кто что ещё скажет?"
  9. Borzzi
    Borzzi
    Borzzi
    Московск. обл., г. Раменское
    +Присоединяюсь к проблеме.
    На дворе сентябрь 2012 г.
    Появился ли опыт установки Акватена? Пока рассматриваю его как основной вариант отопления
    Апд: https://www.forumhouse.ru/threads/129497/
    похоже основная тема по Акватену
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Всем привет. я искал нижеизложенную информацию 2 года, не нашел похожих систем, подумал и собрал сам, чтобы все было просто и надежно. надеюсь, инф-а кому-либо пригодится.
    недавно я установил бренеран акватэн-02 + теплоаккумулятор 650л на ЕЦ, от ТА 42 секции ал. радиаторов греют 70кв.м. скоро это добро зашьется каркасом кладовки.
    вот фото ТА, где все понятно.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677153/original.jpg
    +: все работает хорошо, акватэн можно брать. ТА отлично держит тепло,
    -: коаксиальный дымоход снаружи сразу же залило дегтем. котел любит сухие дрова.
    ремарки: реальная мощность бренерана-02 около 13кВт. это в режиме открытых шиберов. при полузакрытых P=~8кВт. при закрытых - еще меньше. при закрытых большие полешки тлеют 10 часов, тепла дают мало.
    ТА и ТТК обязательно надо утеплять. как вводить в ТА трубы показано на фото. из верха ТА торчит переливная труба. через нее же и парит на улицу. за день испаряется около 50мл воды.
    заполнялось через обратку СО насосом "малыш" из бочки. все сразу заработало как надо безо всяких ладдоматов.
    конденсат в топке был только при первой топке, когда вода грелась от +3 до +50, потом все ок.
    при первой топке котел воняет краской в течение 5 часов. потом слегка пахнет дегтем, как самовар (запах приятный).
    труба от ТА к ТТК 40я железка с вентилем, реально надо ставить 25-30мм, т. к. вентиль закрыт почти полностью.
    насос ТА-СО надо самый дохленький, даже на 1й скорости гоняет очень быстро.
    прогрел верх ТА до 80°, через сутки плохо утепленный дом остыл на 2°, а ТА остыл до 45°.
    t на улице +4°. сейчас тепло и насос я отключил, дом греют ТА с котлом, этого достаточно.
    после начала топки вода в батареях ПОЧТИ СРАЗУ горячая. почему - смотрите фотографию, там все видно.
    если у кого будут вопросы - пишите. сам я довольно долго путался, прежде чем пришел к такой простой и действенной схеме. спасибо Буряту за публичный совет отказаться от всякой автоматики.
    общая стоимость системы всего лишь 80тыс.р., самая дорогая часть - дымоход.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А в ТА теплообменник или в батареях та же вода что и в ТА?
    Ещё бы фоток посмотреть...
  12. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    В ТА та же вода, что и в котле и в СО.
    учитывая изобилие черного железа в системе, интересно, насколько часто надо будет чистить косой фильтр перед насосом :).
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и
    не "газуют" водородом?
  14. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Честно говоря, не знаю. дом теплый, гальванопар в СО постарался избежать, этого достаточно для спокойного сна :)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Видимо туда весь газ и улетает... А маевского стоят на радиаторах? Попробуйте поджечь выходящий оттуда "воздух":) я был в легком шоке от факелочка:ogo::)] но у меня СО закрытая и я недели две после запуска через акватэн наблюдал повышение давления и травил "воздух" горючий:)]потом вроде все устаканилось... сейчас надо запускать еще один, отключенный летом, радиатор, теперь думаю-может вместо него биметал купить...
