Печь Бренеран-АКВАТЭН
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Денис Николаеви, 05.02.10.
  1. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Надо будет глянуть, только пока из маевского хлещет негорючая вода, слава богу :).
    сегодня открыл еще один плюс огромной топки бренерана-02: там отлично готовится шашлык на решетке
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677148/original.jpg
    на скорую руку согнул из толстой проволоки подставочку, сдвинул горящие полешки подальше, угли с них придвинул и началась песня - без слез от дыма, в теплом помещении, шашлык отлично прожаривается со всех сторон, да еще и дом греется при этом.
    вах, какой котел!
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Акватэнмангал:)] :super:
  3. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Прошу прощения за оффтопик: а можно ли в этом котле ГОТОВИТЬ в чугунках или глиняных горшочках?
    закрыть глиняный горшок с гуляшом фольгой и поставить в угли на час.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дак какой же оффтоп? :) Все это напрямую связано с данной печкой... К ютуловским печам даже различные опции:) продаются для готовки-японцы это очень ценят:super:
  5. Alexeus811
    Alexeus811
    Alexeus811
    Пермь
    Поставил себе тэну на 2 киловата, в принципе неплохо справляется.
  6. id764869
    id764869
    id764869
    Не решился ставить, у двоих знакомых стоит..купил КЧМ-5 40 кВт, зимний сезон прошел нормально..конденсата нет..На сырых дровах до 6-7 часов спокойно, правда КПД наверно не очень.
  7. id764869
    id764869
    id764869
    Стоит аллюминий и чугун, для себя только чугун, можно китайский -*красивый*
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Здаров знатоки. Хочу поставить себе АОТВ-14 02аква у кого есть кинте фотку как реально выглядит по месту и хотелось бы поконсультироваться по установке подключению (особенно) особенно по http://cs316917.userapi.com/v316917699/56a9/ORPWwXqZK50.jpg этой фотке. Не совсем понял где, что и куда
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Распологайтесь поудобней-предстоит продолжительное и увлекательное чтиво;):)
    ТА:)
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Что т. а. понятно, не понятно почему выход на с. о. идет из середины а, обратка в верхнюю часть т. а. почему т. а. не утеплен.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это к создателю;):)
  12. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Вот уже год как схема с 3й страницы этого треда отлично работает и радует.
    сейчас топлю раз в 2-3 дня.
    насос оказался очень мощный, купил для него термостат с большим гистерезисом.
    из нюансов: этой осенью батареи завоздушились. начал их прокачивать, вспомнил про водород, поднес зажигалку и маленький факел из крана маевского горел 15 секунд :).
    дефлектор из оцинковки пошел дырками в первый же год. заказал из нержи.
    трубу всю залило черным дегтем, выглядит страшновато.
    недавно сделал теплообменник (ТО) для ГВС. делюсь находками и ошибками:
    в "афоне" взято 14м отожженной медной трубы 10мм (Двнутр=8мм). труба свита в однонаправленную спираль снизу-вверх. так, чтобы она снизу была холодная, а вверху прогревалась все больше и больше. закрепил витки спирали обрезками зачищенного кабеля НУМ 2.5мм, ТО подвесил на этом же НУМе вверху бака.
    через 4 термостойкие силиконовые прокладки поставил 2 сгона, обжал верх бака 4 контргайками.
    подвесил на крышку ТА на медных 1/2 фитингах ТО, подачу воды и выход ГВС сделал 16 мпл трубой.
    и теперь чудеса: при Т воды в баке 40° из ТО идет вода 40° при потоке около 4л/мин. этого мне достаточно, чтобы, например, помыться. даже горячо порой. при Т котла 80° из ТО идет вода с паром даже при протоке 10-15л/мин.
    минусы: зря я сделал однонаправленную спираль. если резко закрываешь входной (до ТО) или выходной (после ТО) кран, то происходит гидроудар из-за инертности воды в ТО. вода закручивается по спирали, ТО дергается и в бочке ТА, как в рассказе про дятла, "раздается" :). надо было половину витков пустить встречно.
    сейчас многие соседи топят дома электричеством (фашисты, жгут до 10квт/ч), у нас транс 63кВт на 30 домов. в итоге многие несчастные сидят и без ГВС, и без света, и с закипающим котлом. а у меня эта штука работает. плита газовая, свет аварийный от АКБ и СИД-ламп 12В (яркие, цуки!) и УПСов.
    еще бы генераторы Пельтье на дымоход найти недорогие и контроллер для них, вообще бы цены не было.
    2поварюга2006: посмотри еще раз на фото, все поймешь.
    утепление будет после постройки каркаса вокруг ТА.
    п. с. недавно сосед купил акватэн-02 производства лаотэрм.
    помог ему выгрузить и могу сказать, что качество акватэнов не просто упало, а отсутствует.
    топка не покрашена,
    в топке ДЫРА, через которую вытекает конденсат и дымит.
    задний шибер ("газификатор", если по-понтовому) бредово наварен на какой-то уголок-десятку и клинит даже без сажи.
    дверь топки тугая шописец, котел сдвигается, когда закрываешь... и т. д.
    вывод - напильник, болгарка, сварочник.
    этот же сосед купил для ТА 2 кубических бака из нержи 3мм и дал напор 2.5Атм. баки раздуло в шарики.
    сбросил давление - наполненные шарики опять стали кубиками. может кому для сопроматных прикидок будет полезно.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    мне будет полезно ибо нашел местечко где мне из нержавейки 2мм сделают бак по типу твоего 0,5 х 0,5 х 2,0 надо будет им сказать чтоб ребра жесткости сразу проваривали. А на счет фотки, че смотреть то? я ее всю обсмотрел. Полагаю что обратка идет не в низ бака а в середину потому что не холодная вода а теплая
  14. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    ребер надо будет немало, судя по всему :)
    может сварные согнут лист в цилиндр?
    сейчас нержа очень легко варится инвертором. электроды ESAB - просто великолепные. тем более, лист 2мм, толстый. у меня ТА из нержи 1.2мм, а сгоны толщиной около 3мм. вот там приваривать было весело :).
    у меня подача из ТА наверху, обратка в ТА в ~60см от верха.
    вода в обратке всего на 5-15° холоднее подачи, чтобы не перемешивать слои. когда насос с термостатом, то это нормально. если без термостата (т.е. фигачит постоянно), то обратку надо поднимать ЕЩЕ ВЫШЕ.
    еще смешная вещь: однажды нагрел ТА до 80° и приглючилось, что вода из ТА ушла. открыл кран подкачки и он дал в обратку ТА ХВС. немного дал, литров 10, пока из переливной трубы не зашкворчало.
    и тут ТА закипел. да так, что я испугался. крышка была еще не притянута, прыгала будь здоров.
    еще бы, в горячий слой дал холодную струю.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я планировал делать цилиндр но, на фирме сказали что станок гнет листы шириной 1.25м и будет сварной шов по середине, если же прямоугольный то, емкость будет целиковой с 1 швом. Вот про обратку полезная инфа надо добавить штуцеров по выше.
