Печь Бренеран-АКВАТЭН
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Денис Николаеви, 05.02.10.
  1. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Уважаемый создатель данной схемы! Уменя собрана подобная схема. Тоже очень доволен.
    Хотелось бы узнать как вы решили проблему обратной циркуляции воды через котел из ТА, когда дрова потухли?
  2. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    по сути никак не решил. пусть циркулирует на здоровье :).
    когда планирую отлучаться, просто закрываю вентиль на обратке в цепи "ТА-котел".
    поварюге: у меня тоже сварные швы на цилиндре, ничего страшного. зато не раздувает в стороны даже при моем тонком листе.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм я не знаю конечно же. Можно и сделать кругляшь D 0,6 H 1,8 первоначальный проект (техзадание) выглядел вот так и от него уже танцевали, увеличив толщину обечайки и сделав из цилиндра прямоугольный бак. я в принципе тоже думал что цилиндр усиленный изнутри сепаратором (или 2я через 0,6м) является более жесткой конструкцией но, пугает горизонтальный сварной шов как бы не потекло (хотя можно заказать накладку проваренную один хрен на 19 касарей дешевле покупного).
  4. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Дальнейшее без восторженного мата описать сложно, но попробую.
    сейчас стали часто выключать электричество. когда садится UPS насос встает. котел не закипает (ТА ведь огромный), но неприятно. сделал контур естественной циркуляции. перепад высот 2.3м, двухтрубка, длина линии около 14 метров. труба металлопластик 20мм. протянул в сложных местах, без соблюдения четкого уклона, где-то даже с повышением уровня, вместо понижения. фитинги с малюсеньким отверстием. батарея 10 секций, люминь.
    так вот, ЦИРКУЛЯЦИЯ ИДЕТ. охренеть. сам не верю, но идет. медленно, правда. с насосом батарея горячая через 1 минуту, на ЕЦ через 20 минут. 60 градусов в ТА для эффективного согрева маловато, а 80 - самое то.
    при подключении батареи ступил, сделал боковой подвод. надо было диагональное подключение, конечно же. разница в температурах первой и последней секции где-то 10°. может потом переделаю.
    еще скоро подсоединю к ТА газовый котел baxi mainfour-240f, чтобы он на полной мощности прокипятил ТА и отрубился. меньше бегать за дровами, проще раз в неделю баллоны менять.
    ГВС тоже с ТА идет. запаса тепла хватает, чтобы помыться в дУше трем людям.
    топлю бренераном больше двух лет разным строительным мусором, далеко не сухим. до сих пор почему-то не забился дымоход. конденсата в трубе нет, в тройнике только сухая сажа.
    система зашибись, всем советую.
  5. vag377
    vag377
    vag377
    Н НОВГОРОД
    можно вопрос к гурупо бренеранам...скажите как сделать терморегулятор для бренерана... печь стоит в котельной. вход в нее с другой стороны (бегать смотреть не удобно... вчера вода закипела. мОЖЕТ есть какие варианты как у Теплодара
  6. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Доброго всем времени суток! Пользую Бренеран с варочной плитой второй год и имею сказать в защиту Бренерана пару слов и так же спросить знающий люд по отоплению Акватэном. Первый год эксплуатировал бренеран 00 в лесном домике построенном из б\у застеклённых рам обтянутых фольгопластом в 3 слоя. Толщина утеплителя в 1,5 см. по сравнению с буржуйкой это супер экономный вариант. Дома температура до +27 гр. при температуре за бортом - 20. Закидывал в 12 ночи и вставал топить в 7 утра. Топил едва подсушенной берёзой. Дом в 36 кв метров. То есть Бренеран реально помог и до сих пор его эксплуатирую в уже бревенчатом доме в 40 кв. м. В качестве дымохода использую кирпичную местную печь. Зиму прожили - полёт нормальный. При топке кирпичной печкой дома было + 19, при топке бренерана подсоеденённого к топке кирпичной печки, температура 25 и выше. Заднюю заслонку снял совсем, оставив ось заслонки, чтоб дыры затыкала. Регулирую только передней. Выгорела разок сажа накопленная в кирпичной печке и дымоходе и это было страшновато, но кирпич погасил энергию едва нагревшись. Топим сухими дровами.
    Теперь вопрос знатокам: Планирую купить акватэн на 1000 кубов (с запасом), к нему смонтирую СО в одну трубу диаметром 89 мм. ЕЦ. Разведённую с уклоном по периметру дома. Топить буду 60 кв. м. бревенчатого дома + планируется изготовить водонагреватель для ванной и кухни из -
    Еврокуб с помещённым во внутрь змеевиком из 50 - ой нерж трубы. Еврокуб будет подключён к СО отдельной веткой 50 - ой трубой. Если будет жарко в доме, тогда смонтирую 89-ой трубой же отопление в теплицу и в птичник площадью в 120 м. кв.
    вопрос 1 если закипит котёл - чем грозит?
    вопрос 2 можно ли использовать терморегулятор?
    вопрос 3 сильно ли Акватэн греет воду в режиме тления?
    вопрос 4 кто делал водонагреватель из еврокуба, много ли витков змеевика делать?
  7. Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Дядя-Женя
    Вопрос 5 Необходим тэн для поддерживания положительной температуры в СО во время отсутствия хозяев. Вставить тэн в котёл или добавить электрический котёл в СО?
  8. stasslava
    stasslava
    stasslava
    Обясните ктонибуть как газы горя в камере дожыга если пламени нету когда тлеют дрова в паролизных котлах понятно паролиз проходит вниз через тлеющии угли и при подачи кислорода пиролиз загорается
    а как булерянах происходит дожых газов если тлеющи угольки далеко внизу
  9. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Прошло 3 года с акватэном02 + ТА. полет нормальный, хорошо работает.
    добавил параллельно газовый котел (+2 баллона по 50л). это когда лень дрова таскать.
    обещали провести магистральный газ в этом году, но в стране попа и вряд ли чего будет. жалко. поживем еще с акватэном.
    дымоход у меня внутри из нержавейки, снаружи из оцинковки. оцинковку сожрало на дефлекторе и верхней "шайбе". заменил на нержавеющие.
    пока, вроде, все хорошо.
  10. Kk777
    Kk777
    Kk777
    Котёл очень не качественный. Ремонт делали 3 раза. По гарантии говорят везите, посмотрим. Ага из Перми. Никому не рекомендую
  11. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    В режиме тления только поддержание температуры с постепенным понижением.
  12. Sерж666
    Sерж666
    Sерж666
    Псков
    Так нужно переднюю заслонку приоткрыть понижаться перестанет.
  13. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    Тогда это уже не режим тления. и дрова быстрей прогорать будут
  14. Sерж666
    Sерж666
    Sерж666
    Псков
    При закрытой задней - всегда "режим тления", а передней чуть добавить воздуха и на время сгорания сильно не повлияет, зато остывать не будет.
    Тут же никакой автоматики, всё в ручную(
  15. ratibor
    ratibor
    ratibor
    Коноша (Архангельской)
    Эксплуатирую котлы 8 лет, что на одном, что на другом регулировка в ручную. Сходил определил темп. С снаружи и при открыл заслонка спереди на столько мм. На сколько низкая темп., но более 20мм не открывал даже при -30. Задняя заслонка закрыта полностью. Открывается только для выхода котла в рабочий режим (растопки).
