Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Мультиметр в субботу возьму и почистив все...побалуюсь. Просто чтоб по граблям не ходить и не лазить по всей схеме, прошу советов опытных людей чтоб сузить круг поиска
  2. Art495
    Art495
    Art495
    Схемы именно этого аппарата нет. Подскажите что посмотреть плиз. Выходные его почищу и помучаю в понедельник в крайнем случае потащу в сервис. Может ещё какие фото сделать?
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Термопасту наносят между транзистором и радиатором, а мазать ей ноги у транзистора дело бесперспективное. :)]
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Art495, Если обнаружите сгоревший большой резистор ват на 5, ом на 60, не спешите его менять.
  5. Art495
    Art495
    Art495
    А кроме Баха ничего и не было, нет он не включается совсем...
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Очень тесно и компактно все. Т. е надо разобрать и все пофоткать?
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Нет, просто вид сбоку, сверху..плат.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Klez, Угомонитесь - еще грязь с транзисторов не убрана заботливой рукой, а вы уже про термопасту под транзистором. Пока что мы ведем задушевную беседу про герметик под транзистором. Как и про пластмасску под ним. :)]
    Какой то цвет у нее бледноватый, Вы не находите. :)]:)]:)]
  9. Art495
    Art495
    Art495
    Аппарат на даче...завтра выложу... Грешил на кондеры...но они целые и даже током бьются
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Был уверен что транзисторы мертвы... Визуально никаких повреждений внутри не нашел
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    С этим аккуратнее - разрядите, да хоть обычной лампочкой если нет ничего под рукой, на крайний случай замкните выводы конденсатора отверткой. Надеюсь про то что аппарат должен быть отключен от сети говорить не надо?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может мертвы, а может и нет - проверять все надо.
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Естественно все действия провожу не под напряжением
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Пришёл тут ко мне на ремонт ИИСТ -140. Вот я и решил выложить небольшой фотоотчёт о нём.
    Про хвалилки с разных форумов - аппарат как аппарат. Ничего особенного, но и шибко плохого не скажу. Единственное, что смутило - сетевые провода с силового транса на диоды. Пара проводов примерно по 8 мм2. Жаль сразу не сфотал, а потом подумал, что уже фотографировал. После не стал разбирать, т. к. довольно неудобно раскручивать винты, крепящие плату. Ну ещё реально много микросхем - компараторов. К чему так навернули? Сама сварочная дуга понравилась нашему сварному - дуга немного жестковатая (как он сказал), мне не очень. ХХ примерно 104 вольта. Довольно высокий. Поджиг уверенный. Использование защитной стенки в виде радиатора для входного моста вызвало улыбку.
    Сам дефект состоял в том, что лопнула пластиковая стяжка, крепящая силовой транс (не могли ничего получше придумать) и видимо из-за болтающегося транса выбило силовые транзисторы. Более ничего не пострадало.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Оставшиеся фото.
