Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    @tehsvar, ГОСТ утверждал, что если сравнить Ф161 и Исток 140, то последний заметно проще, но с парой изюминок, которых нет в бытовых аппаратах.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    То, что проще - да. Нет контроллера. Но зато микрух 7 штук. (Это окромя БП). Да и изюминок и каких либо крутых моментов, которые однозначно бы говорили, что ИИСТ лучше, я не нашёл. Обычный бюджетный аппарат.
    Да, частота 82 кГц, если правильно помню. Транзюки - IRGP50B60PD1 по два в плече.
    Ещё обратил внимание, что радиаторы довольно маловаты. Хотя может на 140 ампер и хватает при таком вентиляторе.
  3. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Всем доброго времени суток, не нашел более подходящей темы, чтобы задать свой вопрос. Имеется инверторный, ручной плазморез (без вспомогательно (пилотной) дуги) хотелось бы эту дугу получить, это возсожно сделать модернизируя этот инвертор ? http://www.aikentools.ru/shop/group_1818/group_1822/item_3285/ мой аппарат
  4. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Ок, разберу... если это поможет, но вообще то на первых стадиях я спрашивал о возможности или невозможности сделать пилотную дугу
  5. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    Здравствуйте. Поменял диод д92-02 (сварочный аппарат Kende MS-200L), сварка в холостую работает, на выходе 65 Вольт показал цифровой тестер. После 10 минут в холостую попробовал температуру на ощупь всего чего вздумалось и оказалось что резисторы 5 Ватт 47 Ом что стоят в обвязке силовых транзисторов нагрелись до температуры около 35-40 градусов. То что они должны греться понимаю, вопрос лишь в том насколько сильно, и ещё температура на разных резисторах отличается, на одних палец можно удержать, на других гарячее немного. Вопрос о нормальности данного явления?
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Короче, по моему сварочнику, вердикт диагноста- умер импульсный блок питания 24v, ремонт 4000 р. Адекватна ли цена?
    Соглашаться?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну вот.
    А то вытекает что то из транзисторов, из которых вытечь нечего не может. :aga:
    Если только БП, то цена завышена многократно.
    @Art495, Дайте фото узла блока питания.
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Понять бы ещё где он там)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Снимайте плату полностью, а где он, я покажу.
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Беда в том что фоток мало...а сам аппарат в мастерской... Ща выложу что есть ..и короткое видео...толком не фоткал... Так как как и говорил ранее явных повреждений не было... IMG_20150312_170112.jpg IMG_20150312_170051.jpg
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На фото БП нет.
    Может на видео будет.
  12. Art495
    Art495
    Art495
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Интересное видео.
    Но все равно.
    БП-1.GIF Похоже что это и есть БП.
  14. Art495
    Art495
    Art495
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Фото снимите завтра, этого узла.
