Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вообще, есть три вида поджига плазменной дуги. Вот выйду из больницы, распишу.
    На фото осциллятор. Но его принцип работы другой немного. Ему нужен плюс на сопло подать. Т. е. коснуться изделия.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ты там завязывай хворать. :mad:
    Пускателем и через 5-10 Ом, и мощностью резистора Ватт этак 500.
    При том напряжение повысить надо хотя бы до 400-450 вольт.
    Но это уже другие аппараты.
    Леш, если хочешь схему его сброшу.
  3. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Вечер добрый. может кто то знает где в Моск области, Ногинском и близлежащих районах есть ремонт сварочных инверторов. искал в инете 2 часа. все сервисы в Москве. не хочу туда. хочу поближе. может кто в частном порядке занимается?
  4. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    У меня есть еще сварог 160А там на вспомогательную дугу еще идет отдельный клапан для воздуха и через него идет продувка
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Э нет, Серёж! Это уже другой вид поджига. А это именно с осциллятором, но без пускателя и балластных резюков. Вот почему и нужно сначала коснуться изделия соплом, нажать кнопку и в этот момент поднять рукоятку. Осциллятор пробивает на сопло и при поднятии рукоятки перекидывается на изделие. Примерно как и с пневмоподжигом, только там вообще осциллятора нет и поджиг происходит при разжатии катода и сопла воздухом. Катод прижат к соплу пружиной и ток, так же через ограничительный резюк, подаётся на катод. Во время размыкания, дуга через резистор попадает на изделие и включается основная, отключая резистор. Такой пневмоподжиг используют в порталах, для уменьшения наводок на комп, т. к. осцилляторные машины хорошо фонят и по сети и по датчикам. Потому и ставят везде фильтры и заземления при использовании таких машин на портале.
    Это как раз два вида, а третий уже описал Сергей63. Он, в принципе, практически самый рапространённый в России. Пускатель и балластники обеспечивают плюс на сопло. Срабатывает осциллятор, уже без касания, т. к. плюс уже подан. А затем при касании изделия дугой через резисторы, пускатель переключается и переводит аппарат на основную дугу, отключая резисторы.
    Дуга, естественно, выдувается воздухом, под давлением.
    На некоторых аппаратах ставят два клапана. Второй на меньшее давление, что бы не срывать слабую дугу. При появлении основной дуги включается основной клапан.
  6. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Тык, можно сделать на данном аппарате вспомогательную дугу для использовнния данного аппарата в виде источника плазмы для портального станка с ЧПУ ?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Установка плазменной резки, стоит всего лишь 5% стоимости самого портала с системой ЧПУ.
  8. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Причем тут это, станок уже есть, и источник плазмы есть, но очень мощный, регулируется от 30 А, и есть ручной источник плазмы который регулируется от 0 до 40 А но у него нет пилотной дуги. хотели приспосоьить малый источник для резки тонкого металла
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как понимаю вопрос ко мне?
    Наверное у него напряжение на дуге вольт этак 300-500.
    Если да, то поставив транзистор или контактор через мощный резистор в цепь плюс и сопло, можно легко получить дежурную дугу.
    Когда осциллятор пробил дугу между электродом на котором минус и соплом, воздушный поток с завихрением выдувает его наружу.
    Если данная приблуда из снижающего ток резистора и напряжение позволяющее вытянуть дугу есть, то появится дежурная дуга, которая будет гореть до тех пор, пока датчик тока не определит, что дуга перешла с сопла, на основной металл.
    @orionich, у Вашего аппарата напряжения не хватит для этого, поэтому лучший вариант, это взять новую установку плазменной резки, у которой регулировка в меньшем диапазоне токов.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @orionich,
    На большом плазмотроне у Вас случайно нет проволочной дистанционной проставки, задающей необходимый зазор между плазмотроном и деталью? Возможно, что как раз через эту фигурную проволочную деталь и происходит замыкание сопла плазмотрона с собственно деталью и зажигается дуга. Может быть и на маленьком плазмотроне Вам сделать аналогичную, для удержания необходимого зазора и одновременно для дистанционного поджига.
    Вот из проволоки фигурная деталь.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это не поможет.
  12. Abu_Ali
    Abu_Ali
    Abu_Ali
    Всем доброго времени суток, просьба отозваться специалистов, проблема следующего характера: сварочный инверте бригадир мма 200 варит примерно на 55-60 ампер регулировка тока не реагирует как в меньшую сторону так и в большую что может быть отозвавшимся заранее спасибо.
  13. Abu_Ali
    Abu_Ali
    Abu_Ali
    Доброго времени суток. Нужна помощь в ремонте инвертора Kende MS 200L. Проблема следующая, при максимальном токе (ручка вариатора в упор вправо) вместо положенных 200 ампер стал выдавать 175, потом 160, потом опять 170, а при минимуме (вариатор в упор влево) вместо 0 показывает 25-35 ампер, а когда начинаю крутить к максимуму происходит следущее с 25 падает на ноль и начинает повыщать ток. В чем может быть проблема?
  14. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    проволочная проставка есть (использую другой плазматрон без нее) (в комплекте к источнику плазмы шел как раз такой плазмотрон что на картинке), но она крепится на колпачек который на вашей картинке лежит рядом с проставкаой, а она из диэлектрика .
  15. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    ток плавает на цифровом индикаторе?
