Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    А сам проц стоит где на печатной плате? Как он примерно выглядит?
  2. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    С такими познаниями в электронике, если хочешь меньше проблем, найди специалиста, который сможет тебе помоч... :aga:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Индикатор перегрузки, это токовый сигнал силовых транзисторов.
    Если бы было что то с ними, аппарат бы больше не включался.
    Сейчас происходит что то, что при первом включении и проверочных коротких импулясах на транзисторы, открываются не все четыре.
    Что это может быть пока не знаю, но могу предположить, что один из драйверов ДА3 или ДА9, от температуры или сырости ведет себя не корректно.
    Пока это предположение.
    Их то же понять можно, так как в сервис часто приносят совершенно исправные аппараты.
    Чтобы я сделал для выявления причины неисправности?
    Первое, это определить от сырости или от холода.
    Если у Вас аппарат уже не на гарантии,
    ДА3-9.GIF попробуйте помыть спиртом те места, что обведены на фото.
    Если поможет, то покройте лаком и работайте дальше.
    Если не поможет, то я бы просто снес два драйвера и поставил новые.
    Драйвер, это такая микросхема FAN7392N.
  4. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    @Сергейб3, спасибо пока на первом этапе, а на фото как я понял как раз и показаны эти два драйвера? Так вот теперь индикатор перегрузки светится постоянно только очень тускло временами гаснет, но аппарат работает адекватно. А драйвера эти если что реально достать?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да.
    Этого быть не может.
    Как только мизерный сигнал появится на светодиоде, он перевернет и заблокирует компаратор, который заблокирует работу преобразователя.
  6. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Извините за подчерк :|: праздники !
  7. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Можно подать напряжение только на управу и осциллографом посмотреть сигналы на всех плечах...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fanmer71, не смейтесь...:|:... осциллы есть только у спецов или хороших любителей.
  9. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Это точно, но без него лучше вообще не лесть в управу и в драва... ЧРЕВАТО! :no:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fanmer71, а я про что?...:nono:
    И начинать надо с детства... :|:...имел в виду, что свой первый приёмник собрал в 1974 году (в 6 лет), а последние годы нифига за технологиями не угонишься - не хватит ни денег, ни мозгов...:mad::(
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    лишнее.GIF Там полоска лишняя. ;)
  12. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    :super: Поддерживаю полностью!
    Отдать спецу и не доводить до замены еще и транзисторов!
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так конечно можно, но тогда смысл в оптроне пропадает и на вторичке будет выпрямленная фаза. :)]
  14. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Вы правы Сергей! :hello:
    Полоска лишняя :|:
  15. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    По теме. Сергей в фарсажах бывает токой дефект, как не регулируется сварочный ток. При условии, что регулятор тока целый?
