Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Регулятор, это группа элементов отвечающая за изменение частоты в 200-ых или за изменение скважности в 161ом. Или разговор про резистор, который подает аналоговый сигнал от 0 и до 5 вольт, на один из входов АЦП микропроцессора?
  2. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Спасибо за ответ. В принципе понятно от куда ноги растут...
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так это полноценный ответ на такой вопрос.
    Задал бы его тот, кто в электронике и ремонте не разбирается, я бы ответил да или нет, а так расширенно решил узнать какой именно узел интересует.
  4. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Это я задумался о такой проблеме, которая часто встречается к других аппаратах, на фарсажах... У меня сейчас 200. - тый, и кто его знает, что может вылезти после замены ШИМ- контроллера. К стате, ШИМ заказал в Китае, в два раза дешевле. Посмотрим что прийдет...
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если на 200тый не подавали несколько раз повышенное напряжение, то он очень надежный.
    Для Форсаж-200, есть три неисправности.
    50%, подали повышенное напряжение. (Генератор или 380)
    30% уронили.
    20% что то сгорело.
    Первые два пункта Вас не интересуют, а по последнему могу сказать так.
    Это если аппарат на гарантии, то гарантийный случай.
    1. Выходные диоды не менялись еще не разу.
    2. Центральный процессор не летел ни разу.
    Транзисторы горели. (Причину не знаю) Бывает один и после замены аппарат годами потом работает.
    3. Транзисторы и драйвера. (Такое чаще бывает от пыли болгарки). Пыль покрывающая плату снимается магнитом. Плата пролачена, но видимо есть какие то пустоты куда влага попадает и по металлу шьет.
    4. Транзисторы, драйвера, ШИМ. (Было пару раз) Пробой был не столько самого драйвера, а такакя же металлическая пыль.
    5. Резистор подстроечный RP1 пару раз меняли. (Но это от того что аппарат просто закис от влаги)
    6. Раз был сгоревшим или бракованным R6 33Ом. (Причина на понятна) Реле рабочее и после замены аппарат рабочий.
    Так что по регулировке, это можно подозревать только RP1 10Ком.
  6. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    У меня получается уникальный случай! Сгорел ШИМ по питанию, может потом и еще что нибудь вылезет, и все! :aga:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Просто ШИМ, еще такого не было.
    Если выходные резисторы целые, то вряд ли его пробило по выходу.
    А точки К 13-14-15-16 не пробовали прозвонить на землю?
  8. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Завтра проверю...
  9. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    @Сергейб3, кажется локализовал неисправность, после того как вот буквально вечером пошёл варить, а аппарат отказался работать все по той же причине. Вскрыл корпус протер спиртом где вы мне показывали, но не помогло, тогда невыключая аппарат, взял отвертку и стороной ручки начал слегка постукивать и нажимать на разные места на плате. Вобщем при нажатии на квадратик у которого много ножек со всех сторон (фото не сделал, находится он около панели с Регул. и индик.) индикатор погас, отпустил опять загорелся и так несколько раз. Что посоветуете так как теперь похоже полный кабздец, сервис находится за 200 км, мне с ними стыковаться несподручно связи с ограниченностью во временно, если что пропаять есть знакомые телемастера:)]
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Может грубо, но полный аналог - если Вам на голову сильно нажать, а потом отпустить, зрение не затуманится?
  11. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    @tehsvar, а в чем здесь аналогия, если@Fanmer71, например предпологал что где то может быть непропай, в других же местах такого не происходит.
  12. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Этот квадратик и есть тот самый процессор...:super:
    Нужно, очень аккуратно, взять паяльную станцию с гальванический развязкой и пропаять каждую ножку...
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Антоний 2, Как нить изловчитесь ... вооружитесь лупой и попробуйте хоть спичкой, чтоли ... каждую ножку понажимать ... "а вдруг получится"(с) :um:
  14. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Я бы не стал так делать, всё-таки это процессор, лучше пропаять, как я писал уже...:) А то может и проц навернуться
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тема мне как родная и флуда допустить в ней я не могу, но на эти сообщения, по другому ответить не могу.
    Заранее простите.
    Если кто не в теме, то разговор про ремонт микропроцессора ATmega48-20AI :)
    Никогда не проделывайте этого.
    Еще раз прошу простить за флуд, я больше этого, в этой теме делать не буду, но:
    @Антоний 2, огромная просьба, если дело в микроконтроллере, то не трогайте его ни в коем случае.
    У меня работают много сервисников, но перепайку этого квадратика, я могу доверить не всем.
