Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    @Сергейб3, спасибо за предостережение, ну тогда придётся опять в сервис как то выбираться.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не пропай процессора может быть, но вряд ли.
    Скорее всего плохой контакт одного из активного планарного элемента.
    Конденсатор, резистор и пр.
    Почему вряд ли?
    У Вас не просто загорается лампочка перегруз, которую включает контроллер, а и выключается ШИМ.
    Это значит приходит сигнал одновременно на ШИМ и на контроллер.
    Надо искать причину в районе DA7.
  3. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Так и я про это говорю, и еще раньше писал обратиться к специалистам...:hndshk:
  4. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Я тоже пока не стал бы трогать проц... А проверил бы обвязку ШИМ и проца по элементам...
  5. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это LM211D.
    А ШИМ, это ДА-8.
  7. Valerio70
    Valerio70
    Valerio70
    Добрый день! Имеется в наличии аппарат РСИ-200 НПО Энергия (по не проверенным данным вроде бы как POWERTEC PT-MMA-200) силовая часть организована на 6 сборках Д92.(однополупериодная схема), можно ли и на чём построить мостовую, для получения близкого к постоянному току?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может все же духполупериодная со средней точкой?
    Если да, то от моста она ни чем не отличается.
    При условии, что преобразование полумостовое или полномостовое.
    Если же аппарат на косом, то мостовая категорически запрещена.
  9. Valerio70
    Valerio70
    Valerio70
    Возможно, схему найти пока что не удалось, силовую плату снять чуть проблематично. Если от моста ничем не отличается, то почему у меня не тянет постоянку? только переменка... универсальные как бенгальский огонь.
    можно об этом чуть подробнее? что значит на косом?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Косой мост.
    Просто фото внутренней части аппарата показать можете?
  11. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Какой ШИМ стоит в управлении? Если 3846, то скорей всего это мостовая схема...
  12. Valerio70
    Valerio70
    Valerio70
    Сорри за задержку, бегал на фото сессию...
  13. Valerio70
    Valerio70
    Valerio70
    Продолжение
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Переделывать ничего не надо, у Вас преобразователь мост, а выход двуполупериодная схема со средней точкой.
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Добрый день, может кто подскажет по моему аппарату. У меня кемпи минарк эво 150 работает без замечаний, но когда варю короткими швами и убираю электрод, чтоб разорвать дугу, он её пытается тянуть. Из-за этого приходится убирать электрод подальше, что не всегда удобно. Можно ли как нибудь отключить эту функцию или это так у всех инверторов.
