Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    К сожалению нет.
    У аппарата хороший дроссель и холостое напряжение почти 100 вольт.
    Аппарат сильно тянет дугу.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    А если дроссель закоротить?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не стоит.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А сложно переделать простенькую трансформаторную в него ?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Споттер, это нагрев определенного участка.
    Это значит 10-15 вольт через графитовый электрод и перемещение по месту, которое надо нагреть.
    А оно нагревая металл, деформирует его и в автосервисе возможность отрихтовать.
    Это то, что подразумевалось всегда.
    Сейчас споттер, это точечная приварка, для резкого отрыва металла, для вытягивания.
    Если разговор про второй вариант, то переменкой вряд ли получится, так как используется заряд электролита до определенного напряжения и контакт, а это только постоянка.
    Если брать трансформатор, то выпрямитель и какой нибудь контактор.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Алвен, на видео второй вариант.
    Упрощенный способ рихтовки кузовов.
    Для этого используют электролит на 30-50 тысяч и транс с выпрямителем на 10-15 вольт.
    Заряд, контакт и разряд с приваркой.
    Затем отрыв с вытягиванием металла.
    Жесткая рихтовка, но для нашей действительности и быстрому зарабатыванию, самое то.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Мне из сварочника не сделать ?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если инвертор, то попробуйте поставить на минимум регулятор и время прихватки регулировать на глаз.
    Еще можно взять электролит и заряжать его инвертором через резистор по времени (до определенного напряжения), а потом разряжать на металл.
    Если отрыв сразу не произойдет, то электрод можно провернуть слегка.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сделаю тогда из трансформатора от микроволновки .
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А какую обмотку использовать будете?
    3 вольта или 600?
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не-а. Там ещё проще. Приваривается переменкой сам наконечник и вытягивается. Не раз такие делал.
    С кондёрами намного интересней и лучше, но они и дороже. Потому мало кто покупает.
  15. tipoksacha
    tipoksacha
    tipoksacha
    Всем привет, беда с ресантой 140.
    Варил четверкой не долго минуты 3 ток 110-120, все нормально, выкрутил ток на макс поварил секунд 20 он отключился, и все(
    скрыл крышку, автомат проверил работает, ничего не воняет, все вроде бы в норме.
    Что может быть?
