Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Резистор на 22 Ом блока питания.
  2. tipoksacha
    tipoksacha
    tipoksacha
    а проверить как? не подскажите?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    R0010
  4. tipoksacha
    tipoksacha
    tipoksacha
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Влезу я со своей проблемой
    Telwin TECNICA 144
    КЗ после входного диодного моста, С чего начинать отпаивать детали ? затруднение вызывает диод под прижимом +ключевой транзистор на одном радиаторе - как их разлучить:|:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит что то сгорело.
    @tipoksacha, Прозванивайте и выкладывайте замеренные данные.
    Без этого никак.
    Если есть видимое выгорание, давайте фото.
    Главное, это поймите, что есть два варианта.
    1. Отдать кому то в ремонт и заплатить за это.
    2. Отремонтировать самому, но для этого потребуется время и кропотливое изыскание.
  7. tipoksacha
    tipoksacha
    tipoksacha
    вот на эти 4 штучки мультиметр не реагирует
    r029 r032 r030 r031
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поставьте другой предел.
    Хотя бы такой, который показывает выше 300к.
  9. tipoksacha
    tipoksacha
    tipoksacha
    работает, так вроде все проверил.
    смогу что нибудь еще мультиком проверить?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я не знаю, насколько Вы разбираетесь в силовой электронике.
  11. tipoksacha
    tipoksacha
    tipoksacha
    тут как то грязно, но он был в ремонте по гарантии еще
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Элементарно. Скиньте прижим. Открутите винт на транзисторе.
    Основной дефект данного аппарата - силовые транзисторы. Вылетают они в основном по причине сдохшего ТГР. Тут нужно замерить индуктивность у него. Затем проверить драйвера и посмотреть форму управляющего сигнала на затворе транзисторов.
    Очень редко пробой конденсатора по + 310 вольт. Совсем редко - диодный мост по входу.
    Остальное - эксклюзив. Правда он бывает так мозг разрушает... Особенно когда внешне и на прозвонку всё цело и управляющий сигнал нормальный, а потом оказывается, что оборвалась металлизация внутри переходного отверстия. Начинаешь думать, что чудеса случаются :)].
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Огромное спасибо ! буду колупать. Говорят уронили его включенным со второго этажа :aga:.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @StehUSSR,
    Просмотрите всю плату с увеличительным стеклом на предмет трещин.
  15. Altay81
    Altay81
    Altay81
    @StehUSSR, день добрый! Как ремонт?
