Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Luza1972
    Luza1972
    Luza1972
    Здравствуйте уважаемые Мастера! Подскажите кто нибудь принципиальную схему или ссылку где посмотреть для инвертора Патон 200Р. Аппарат ушел в защиту, там какая то защитная схема стоит и мой друг не может с ним разобраться. С его слов при подаче тока помимо этой схемы аппарат работает.
  2. Luza1972
    Luza1972
    Luza1972
    Все разобрались, там сгорел резистор 1 из 4 которые прикручены на ал. радиаторы, стояли с его слов самые дешевые Китай на 40 только не запомнил В или Ам:), заказал в Киров на 80. Спасибо всем откликнувшимся:hello:. Всем удачи!
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Привет! Форумчанам! Прошу ответа на вроде бы чайницкий вопрос, но как оказалось, практикой ни мной, ни моими знакомыми не проверенный, может кто подскажет, итак: Имеем в ремонте сварочный аппарат "Скат 250А иджи би ти 220/380", собственно ремонт закончен, от 220 вольт аппарат работает, а вот проверить переключается ли реле при подачи 380вольт не знаю как, так как не имеем 380 вольт, но имеем ЛАТР 220/240. Итак вопрос: Если взять ЛАТР 220/240, поставить ползунок на 240вольт, затем подключить ЛАТР наоборот?, то есть подать 220 на ползунок а там где ранее подключали 220, настроить 380. Варить разумеется через ЛАТР не буду, нужно просто проверить, переключается ли реле.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svaaa, а 380 у него 1 фаза ? Или может я чего не понимаю? :faq::|: Те. он включается между двумя фазами при 3-х фазке 380 Вольт и без нуля?
    Или рассчитан на подключение к 1 фазе при 3-х фазке 660 Вольт?
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @max68.2011, Не считая провода земли, из аппарата выходит два провода, аппарат можно подключать либо в обычную розетку 220вольт, либо между двумя фазами, без нуля. Куда его подключили, определяет аппарат сам. Когда в обычную розетку, то стандартная схема с плавным пуском, а когда между двумя фазами, то должна сработать релюха и он подключится по другому.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Собственно вопрос про ЛАТР, можно ли наоборот?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По идее можно и наоборот, но это ничего не даст! :um: Можно только сжечь ЛАТР.
    Проще в прямом включении дать на выход максимум напруги.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если у Вас есть понижающий трансформатор с раздельными обмотками с 220В до 150В (или около того), то подключаете ему первичку параллельно сети 220В, а вторичку последовательно к сети 220В.
    При неправильной фазировке вторичной обмотки получите на выходе 70В, для получения 380 на выходе поменяйте местами выводы вторичной обмотки (или первичной - это что больше нравится).
  9. На заводе
    На заводе
    На заводе
    Питон ПДГ-20-1УЗ плохо варит на первых 3 режимах в ПА, срет тянет, в народе есть мнение что стал плохим клапан и на начальных токах 3перекиз-за низкого напряжения почему то плохо пропускает, хотя вроде бы удерживать должен и на 7в. Что подскажите посмотреть? Ещё бы его переделать чтобы УОНИ хорошо варил бы, но это так мечты...Видел предложение с переделкой питания от +24в, это подойдет или же заменить клапан на импортный...
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если будете ПДГ использовать в качестве электро-дугового сварочного аппарата, неминуемо спалите трансформатор и сдадите в металлолом аппарат, который сейчас стоит 12т.р.
    Клапан проверить или заменить, очень просто, он там автомобильный, можно купить в любом авто-магазине за 80рублей.
    Вообще, то что вы описываете, очень похоже на плохую сеть.
    И ещё, марку "Питон" в начале 2015 года выкупил "Югприбор", как он будет поступать с ремонтом "приёмных" аппаратов, не знаю, но лучше не узнавать;).
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста.
    Аппарат Тельвин 164, Купил лет 10 назад, варю 25кг примерно в год. В этом году варил соседу забор и уронили на аппарат трубу 100мм. Теперь он дребезжит, открыл-там на плате 2 кондёра, один отклеился и трясётся на ножках. В сервис берут на месяц-не устраивает. Долго он так протянет?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Миргаз, а подклеить религия не позволяет ?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Согласен.
    Трубой по аппарату случай не гарантийный- клей, стяжка, хомут вам в помощь. А протянет сколько не скажу, может месяц, может больше, как будете трясти (кидать трубой) :aga:.
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Там зазор 1мм, а один знакомый равин:aga:, сказал, что клеится каким то тепло и электроизоляционным клеем, а он густой, типа пасты и в эту щель не затечёт.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Миргаз, эпоксидка Вам в помощь! Кошерная вещь! :)]
