Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    поселок городского типа Назия
    @tehsvar,
  2. id18444375
    id18444375
    id18444375
    @Porter0489,
    Спасибо, по схеме я понял, что другая. Мне нужна помощь и конкретная. Поэтому пишу на формы, они и созданы для этого. Понятно, что вы профи в инверторах, я так себе, любитель радиотехники. Подсказали бы конкретнее где замерить и что. Аппарат срочно нужен, нет времени ждать полгода.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Porter0489, Не могу иногда ответить, так как я сейчас в деревне и тырнет только мобильный. Обрывается часто и надолго.
    Недавно такой делал. Схема как у Телвина 164. Только транс самопитания добавлен. Он на 50 Гц. В нём вся проблема. Он при пониженном напряжении уровень сигнала открывания силовых транзиторов занижает, те соответственно кирдык делают.
    Его менял на импульсник от постоянки 310 вольт.
    Проверьте на целостность резистор белый на входе, что релюхой коротится.
  4. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @tehsvar, А не подскажете сколько должно быть на выходе стабилизатора после этого транса, у меня вроде 15В. К тому же напруга в сети дома нормальная, варил и при 190 вольтах. И не подскажешь по какому принцепу-сигналу релюха отрабатывает, её логику
  5. id18444375
    id18444375
    id18444375
    Подскажите, какое сопротивление датчика закреплённого на радиаторе?
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    + ответ к сообщению на 126 странице.
    скинул пробитые транзисторы, обвязку прозвонил - вроде все нормально. Из приборов только тестер - ? разломать корпус и визуально убитый ТГР можно определить ?
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Нет.
    После того, как появится напруга на выходе.
    Вы резистор проверили?
  8. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @tehsvar, Прозвонил на месте, цепь не нарушена, но может через схему звонился. Сегодня выпаю и проверю.
  9. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    300 вольт на конденсаторах есть?
  11. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @tehsvar, На выпрямителе 15В,паралельно контактам реле два по 300 ом сопр-ия,целы.Целы и все остальные керамические сопр-ия. 300В есть.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Осциллограф есть?
  13. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Проверьте выход аппарата на к. з. Визуально внимательно посмотрите силовые транзисторы на предмет трещин.
    Горит ли жёлтая лампочка вместе с зелёной на морде аппарата.
  15. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @tehsvar, Вчера внимательно всё осматривал с фонариком, транзисторы визуально целы, да и резисторы в их цепи звонятся как положено. Думаю если бы ключи полетели, то и резюху по любому спалило. В глубине платы, под радиаторами есть пара транзисторов в корпусе ТО-220, до них не добраться, надо всю плату разбирать. КЗ на выходе хз, монтаж платы аккуратный, соплей нет.
