Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Всмысле КЗ есть? или как диод звонится?
  2. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    поселок городского типа Назия
    Лампы ток две, сеть и перегрев. Первая горит исправно. Выход не звонил, недодумался. Должен как диод звониться?
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да.
  4. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @svaaa, Прозвонил, звонится как диод
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Значит выходные диоды не пробиты.
  6. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @svaaa, не пробиты. Может шим накрылся? Только до него не так просто добраться. Блин, аппарат завтра как воздух нужен.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Тогда замкните верх оптопар, что рядом с регулировочным резистором тока. Соплю припоем на них повесьте. Так Вы сымитируете их работу.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Что-то я не понял... Вторая лампа должна гореть, если нет выхода. Может у Вас на аппарате кабели сварочные в обрыве? Вы проверьте ка. А то мож мы пытаемся лечить здорового клиента?
    Вы напряжение холостого хода на выходе аппарата померьте.
  9. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    Светодиод перегрев не горит. Сейчас вспоминаю что при включении в сеть до момента пока не отработает реле она горела вроде, сейчас мёртво.На хх напруги нет. Коза на оптопаре не помогла.
  10. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @tehsvar, И ещё момент. обмотка реле сидит на смд транзисторе который управляется модулем (маленькой платоплатой, её на фото видно, она сверху) управлени. Так вот, на базе висит постоянно 26 вольт с этого модуля.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Без осцила тяжело. Вроде как всё упирается в эту мелкую плату. Там и ШИМ и логика включения.
  12. scv86
    scv86
    scv86
    Здраствуйте. Имеется аппарат Eland MIG/MMA 250E, похоже не сильно отличающийся от 200Е. В аппарате отсутствует дуга как в дуговике, так и в полуавтомате. Если рассматривать режим ММА, то по какой-то причине на 1 ножке KA3525 (comp) сигнал менее 1В, а запускается генератор тогда, когда там около 3В. Эти измерения можно произвести только подключив плату управления отдельно от аппарата от 300 В, в аппарате же, если измерять напряжение на 1 ножке 3525, начинает запускаться генератор и дуга появляется. Может быть у кого-нибудь есть схема данной платы управления ? Спасибо.
  13. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @tehsvar, по идеи если на упомянутом мной выше смд транзисторе естьсигнал на базе от этой платы то он должен открыться... Но он закрыт. Прозванивается нормально. Не понятно.
  14. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    Заказал плату управления, завтра будет. Цена вопроса 560 р.
  15. wolf50021
    wolf50021
    wolf50021
    Сургут
    Сварочник "Терминатор "(постоянного тока) варю редко на половине мощности перегрев исключен электроды до 3мм.,сгорели 6 из 10 транзисторов-поменял,через 15 мин. работы сгорели снова, какая может быть причина?
