Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я таких не встречал. Поэтому пас.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Такие горелки ставят на Телвин БиМакс152 и их аналогах. Газ перекрывается в рукоятке механически.
    Есть замена на Бинцель, типа Искра. Вроде так называется.
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Уважаемые Форумчане!
    Не подскажете, кто как решает проблему с трансформатором развязки, в аппаратах типа Престиж 164?
    Если перемотать, то не подскажете сечение провода, тип изоляции, сердечник, количество витков. Мотать, я так понимаю нужно одновременно все три обмотки. Понимаю, что интеллектуальная собственность, но может хоть в личку подскажете.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Какая задача? Изготовить новый или перемотать существующий неисправный?
    Если второе, то я бы попробовал аккуратно с нагревом разобрать старый и уже с него взять и данные намотки и сечение проводов.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Павел332, Ситуация следующая: в Престиж 164 и его близнецах, сердечник транса развязки со временем теряет свои свойства и индуктивность падает с 1500мкгн до 150мкгн, когда индуктивность становится меньше 750мкгн, транс надо менять, иначе аппарат быстро вернётся, транс залит так, что сердечник в нём не заменишь, у нас в мастерской был запас этих трансов, так как они раньше шли в рем комплекте замены ключей, запас закончился, где покупались рем комплекты, никто не помнит. Вот и думаем, что теперь ставить.
    наверное так и придётся сделать, но не уверен в корректности полученных данных.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Если сердечник не нужен, то лак можно тупо выжечь горелкой, а если сердечник желательно сохранить то можно на электроплитке с регулятором мощности постепенно нагревать до размягчения лака, можно контролировать температуру пирометром при этом (это для лучшей повторяемости в будущем).
    Новый транс пропитать лаком МЛ-92.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @svaaa, Делается элементарно. Покупаем феррит. Лучше Эпкос, но и китайские так же катят хорошо. Дополнительно корпус к ним. Это для удобства. Всё. Мотаем 25-25-25 витков на трансе с соблюдением начала - конец. Обматываем бумажным скотчем и в лак. Сушим сутки. Возвратов ноль. Индуктивность всегда выше 1000. И у таких она не меняется. Проверено временем. Я тут даже где то выкладывал это фото ТГР перемотанного. Но искать лень.
    Да... перематывать старый не рекомендую. Замучаетесь, а толку ноль.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @tehsvar, Спасибо, а сечение провода не подскажете? и обязательно ли чтобы он был в шёлке?
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Используем обычный лакированный медный провод сечением от 0.3 мм до 0.45 мм.
  10. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Уважаемые спецы!,подскажите пожалуйста, имеется аппарат Ресанта САИ-250Проф выгорели две детальки RT1 и RT2, NTC-10Ω20MM почему они выгорели и чем их можно заменить? такие-же не нашел.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Либо не замкнулась релюха либо силовые транзисторы пробиты,
    Включите вместо выгоревших деталек лампочку на 220в, 150-200вт, если она будет гореть то транзисторы пробиты
  12. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Подключил лампу на 220 в 150 ватт, лампа ярко вспыхнула и погасла после чего аппарат включился, как я понял значит все остальное там в порядке. Подскажите чем заменить сгоревшие детали? а если поставить белое керамическое проволочное сопротивление на 20 ом 15-20 ватт.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно, но лучше на 30-50 Ом.
    Но оно может сгореть, так как Ваши термисторы то же сгорели.
    Так что проверяйте работу реле.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Kiril2010, Вместо 10D20 можно 10D25. Если сопротивление, то в районе 20-30ом, Когда аппарат включился от лампочки реле щёлкнуло? Даже если щёлкнуло замерьте напряжение на его силовых контактах, должно быть 0в (переменка), если нет то опять сгорят при попытке сварки
  15. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    При включении от лампочки реле щелкнуло, поставил сопротивление на 48 ом, аппарат пытался включится то-есть вентилятор заработал, и сразу выключился, установленное сопротивление оказалось в обрыве.
