Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно.
    Если в аппарат не лезть, то он вААбще без надобности.
    Для того кто ремонтирует, этот резистор (50-200 кОм) вещь нужная. :aga:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зарядный резистор ставят от 10 и до 50 Ом.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Разрядного сопротивления в сотню килоом хватило бы и на 2 Вт, а это на 10 -12 Вт - явно для первоначальной плавной зарядки кондёров
  4. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Плата на аппарате один в один с ЭИСА-140 по этой http://valvol.ru/topic555.html, тока у меня стояло зеленое сопротивление, а тут белое. Да скорее всего оно не параллельно конденсаторам, но одной ногой они соединены. Вторая нога припаяна с лицевой стороны и скорее всего на реле уходит.
    Затруднительно, т. к. мои познания ограничиваются 25 летним перерывом на уровне микросхем 133 и 155 серий. Хотя паяльник в руки брать не боюсь :)
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Подключите последовательно с сетевым шнуром лампочку, Ватт этак 100-200, в место резистора поставте перемычку и включайте.
    Если все нормально, то ставте резистор и проверяйте реле.
    Для начала всё. Удачи.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда Вы знаете, что самый простой элемент, это тригер.
    Хреново, когда их много. :)]
  7. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Вот оно. Скажите сколько Ом впаять?
    Перемычку ставил (вернее она сейчас там и стоит из намотанных 50 витков на 6w резистор) (без утюгов и ламп). Аппарат работает. Варит нормально на ток по MAX. Дырки на ура в 2 мм трубе жгет. Ток регулируется но в узком диапазоне т. е. или очень маленький или очень большой. (без резистора, который намотал, был везде по MAX).
    Да, в моем случае все запущено..., но нутром чую, что 0,5+0,5 будет литра а математически выразить не могу
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    р-7.jpg 1111.jpg Посмотрите, не перепутана ли местами входная обмотка силового трансформатора.
    Трансформатор на выходной плате, а штырьки на другой.
  9. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Купил РЕСАНТУ 250. Можно ее запитать от трехфазной сети через нулевой выпрямитель и тем самым снизить нагрузку на одну фазу, равномерно распределив ее между тремя? А то при токе 120А напяжение в сети падает на 12В и лампочки мигают довольно заметно.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что Вы имеете в виду?
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Agropraktik это уже сделали и опробовали, на каждую фазу повесили по диоду и на Ресанту, нулевой тоже, получился 3х фазный однополупериодный выпрямитель, оба полупериода с каждой фазы не получиться к сожалению взять, если только фазы развязать трансом с раздельными обмотками,
    только диодный мост внутри аппарата будет перегружен на максимальном токе если он не имеет двойного запаса по току, так как на постоянке будет работать только половина внутреннего моста, в принципе в 250й Ресанте 2 моста по 50А (реальных по 35А) должно и на максималке хватить, но лучше не перегружать всё же
  12. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Joha1, все верно! Сомнения лишь в одном: ни чего там дополнительно не может быть запитано напрямую от сетевого шнура, критичного к питающему напряжению? Дежурка например, или контроль напряжения какой? Корпус пломбирован - срывавть не охота.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Можно. Делал. Но! Если отгорит, оторвётся и т. д. нулевой провод, то бах неизбежен по причине попадания 500 вольт вместо 310 по постоянке. И ноль толстеньким быть должон потому.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    не будет там 500в, не от куда - 3ф через диоды в одну точку, а второй точки (второго провода) просто нет - напряжения не будет вообще
  15. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Откуда там взяться пятистам вольт? Если НОЛЬ отгорит, то произойдет всего лишь разрыв цепи питания! Толщины нулевого провода достаточно такой же, как и при однофазном включении, а сечение линейных проводов можно и уменьшить!
