Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Запустите с лампочкой и проверьте контакты реле,
    Возможно 48ом это много для этого аппарата, а ширпотребовские китайские проволочные резюки ещё и горят на раз, а сопротивление наверно было на 47ом, поставьте на 20ом и лучше параллельно 2-3-4 резюка с итоговым 20ом, При старте ККМа бросок тока приличный, Советский резюк бы выдержал
  2. begish
    begish
    begish
    Остров
    Доброе время суток, уважаемые форумчане! Сегодня приказал долго жить сварочник "Неон ВД-201 АД (НАКС)". Вскрытие показало вскрытую "шляпу" электролита 470,0х400в, сгоревший резистор (предположительно 20 Ом 10ВТ), измерение выявило выбитый диод в мостике "36МВ 120А". Судя по количеству силовых транзисторов стоят IGBT, прозвонил мультиметром как смог, по крайней мере КЗ не выявил...Подскажите, что ещё стоит проверить и куда далее копать. Детали поеду закупать в областной центр во вторник, поэтому дальнейшую проверку "через ламу на вход" провести пока не могу. Хотелось бы уточнить, сильно ли отличается силовая от инвертора "ВД-201" (по идее не должна). Фото платы прилагаются. Заранее благодарен за ответ... Неон ВД-201 АД.jpg Неон ВД-201АД_1.jpg
  3. Fincar32
    Fincar32
    Fincar32
    Доброго времени суток.
    После довольно продолжительной сварки полуавтомат КОРСАР ПДГ 200-1 УЗ
    выключился и больше не включается (индикатор сети не горит).
    Подозреваю, что это произошло из-за перегрева. На улице было очень жарко.
    Вскрыл полуавтомат, видимых косяков не обнаружил. Подскажите в чем может быть проблема, с чего нужно начать поиски?
    Заранее благодарен за любую помощь.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Fincar32, Гарантийный? Если да, то "Югприбор" в помощь, теперь "Циклон", "Корсар", Питон", "Тикс" всё "Югприбор".
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @svaaa, А если не гарантийный? :)Там как бы и ломаться то нечему, очень похож на Циклон :).
  6. Fincar32
    Fincar32
    Fincar32
    Уже не гарантийный как пару месяцев...
  7. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    по идее сильного броска с ккм не должно быть, сутью которого и является уменьшение больших импульсных токов
  8. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если фото правильно понял, то у него похоже диоды и симисторы, а Циклон на тиристорах, но суть от этого не меняется, схема там не нужна, если без неё не понятно, то надо в сервис или к телемастеру.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    первый бросок при включении в сеть когда кондёры заряжаются до 300в, затем второй бросок когда включается ККМ и заряжает их с 300 до 375в, и второй бросок довольно приличный т к ККМ довольно мощный, 50А для него не проблема
  11. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    чей то я не слегка не понимаю, ккм-он же форм фактор? или не так? первый бросок при заряде емкостей характерен для стандартных блоков питания, интересно было бы входную часть схемы взглянуть
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  13. begish
    begish
    begish
    Остров
    Ну что же, начнём искать схему..:flag:."Помогите люди добрые!":faq: может у кого есть схема на сей девайс "Неон ВД-201 АД (НАКС)"? :hello:
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Насчёт симисторов, я ошибся, сейчас на нормальном компе всё разглядел, это "Циклон" самый что ни наесть, причём с последней версией (S-56) платы управления, она гораздо надёжней предыдущих. Схема вот.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @vovchinello, Первоначально кондёры заряжаются через обводной диод, от этого бросок тока не по фэншую, потом вступает ККМ, он уже заряжает по фэншую (по синусоиде), но с максимальным током
