Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Fincar32
    Fincar32
    Fincar32
    Подскажите как проверить тиристоры и обмотки трансформатора.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зачем Вам тиристоры?
    У Вас:
    Значит проверяйте розетку, провода и сетевой выключатель.
    выкл0.GIF и переключатель выкл1.GIF стоит в положении ВЫКЛ.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А откуда ККМ должен энергию для начала работы брать? Не с космоса же!
    Потому Евгений Вам всё правильно и расписал. ККМ не панацея, а обычный прибор. Он такой же стандартный БП, только после запуска уже немного меньше гоняет ток туды - сюды.
    @begish, скорее всего отделаетесь только этим. Резюк 20 Ом и входной мост. Ну и кондёр само-собой.
  4. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    спасибо, вроде разобрался, слона не заметил (диода)
    насчет космоса не знаю, с теслой не знаком, недоглядел диода, думал индуктивность (никто не подскажет параметры? ток насыщения?) ток ограничит, ишо пока я не спец, токма учусь, скачал схем на ресанты, курю пока их, всем спасибо
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @vovchinello, индуктивность там заточена под 50-60кГц частоты ККМа, по этому никак сетевые 50Гц и бросок через 470х3=1410мкф не ослабит, индуктивность (по памяти) примерно 300 с чем-то мкГн
  6. begish
    begish
    begish
    Остров
    Коллеги, мою просьбу на фоне "Циклона" похоже затоптали... Позволю себе спросить ещё раз - НЕТ ЛИ У КОГО СХЕМЫ на "НЕОН ВД-201АД"? Буду очень благодарен!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попросите в личке у @tehsvar,
  8. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    Может ваш?
  9. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Может быть, но там очень старые схемы. Сейчас все не так, да же близко не подходят.
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    "Неон ВД-201АД" давно выпущен?
  11. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Судя по фото "неон вд 201 АД" он ещё "молод".
  12. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Схему дать не могу, но по фото конденсатор под замену (возможно не один) мост 36МВ120 проверить. Если "КЗ" нет 22 Ом на место, должен заработать.
  13. begish
    begish
    begish
    Остров
    Altay81, Сергей 63, спасибо что откликнулись! Аппарат действительно ещё "молод", год рождения - 2014. Вчера купил диодный мост, электролит и резистор 20 Ом (правда импортный, но 15W). Буду пробовать "воскрешать" девайс из мертвых. Конечно работать со схемой намного проще, но за неимением оной придется пользоваться старым проверенным методом "научного тыка". Правда еще есть надежда, что tehsvar поможет со схемой "земляка", надежда умирает последней...
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Схема не нужна, если Вы прозвонили транзисторы.
    Главное, это включайте через лампочку.
  15. Fincar32
    Fincar32
    Fincar32
    Все это проверено в первую очередь. Все в норме. Выключатель был проверен на всех режимах, просто фото было сделано, когда выключал его.
