Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для пробы можете поменять этот
    резюк.GIF 20 Омный сгоревший резистор
    и если сгорит, искать причину дальше.
    А заработает, работайте и дальше. ;)
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Во снайпер :), или просто навык не пропьёшь ;)?
  3. Петров777
    Петров777
    Петров777
    тоже его увидел, но долго переваривал-сгорел, или нет...
    сегодня в чип и дип заеду, возьму. спасибо.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Петров777, Если напруга на банках у вас норма, то дело не в резисторе..,нужно ийти по цепи дальше.
  5. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    Какая напруга,?какие банки? еще резистор не переварился
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    310V На конденсаторах у @Петров777, присутствует.
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    cнайпер-не то слово)
    вилки-автоматы проверил - работает. только на автомате лампочка не горит (пустяки)
    проверяю транзисторы. Кз нет.
    проверяю сопротивления. R042, 044, 047, 048 должны быть 10Ом, у меня 12,3Ом.
    сопротивления R045, 043,046, 049, 041, 040 должны быть 1КОМ, у меня все кроме последнего 0,5-0,53КОм, а последний в обрыве (на долю секунды показывает чтото, и пропадает значение.
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Поставил на постоянное напряжение мультиметр, на 20В, включил инвертер.
    стал мерить на стабилитронах. Там вместо 18 вольт, что-то около 0,1В. (может конечно делал неправильно, не знаю)
    диоды D01, D02, D14, D15 в одну сторону работают, в другую нет.
  9. altim
    altim
    altim
    Конечно поверю. Интересно какова причина поломки.
    Вообще аппарат меня устраивает, но не нравится две вещи:
    1. нет антистика, хотя в тырнете информация-есть
    2. при откл аппарата откл и дутье. Сразу!
    а, и 3. нет ручки для переноски.
    Держак, прищепка, провода, чемодан вполне приличного качества. Сработано около 13кг электродов-признаков разрушения не видно пока.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Сегодня его принесли. Сделали. Делал не я, т. к. я с Selco занимался, но завтра спрошу, что там было. Человек уже в банк увёз бухгалтера. Фото я попросил сделать.
  11. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброй ночи)
    Заменил пробитый резистор, включил инвертер, он не реагирует.
    Взял фонарь, стал смотреть еще внимательнее. Нашел еще 2 пробитых smd резистора- R011 и R013.
    Надо снова ехать в чип и дип(
    Вот только не понятно, что на маркировке написано?
    Как это выЯснить?
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    У резисторов цветовая маркировка. У вас скорее всего номинал 22,0 Ом,
    а проще - приходите в ЧиД с резистором, и говорите - такой хочу =)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По схеме.
    Но если у Вас погорели еще детали в этом БП, то скорее всего транзистор и ШИМ менять придется.
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Цветастый уже поменян.
    Теперь буду менять smd резисторы.
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Cергей, добрый день.
    Где то читал, что проверить uc3842bn можно мультиметром. там предлагалось поставить мультиметр в режим "прозвонки", встать "+" щупом на 5-ю ногу контроллера, а "-" щупом, тыкать во все остальные.
    якобы если 5-я нога звонятся с 6-й и 7-й, шим пробит.
    в общем, так и сделал (ничего не выпаивая). мультиметр конечно звуком не пищал, но числа от 684 до 750 (на разных ногах) показывал. между 5, 6 и 7 ногами эти числа тоже присутствовали.
    Это что значит? что uc3842bn надо менять?
