Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эта микросхема тестером не проверяется.
    То что Вы проверили, так это отсутствие коротыша на выходе.
    Если транзистор не закорочен, можете R011 отпаять и посмотреть осциллографом на 6 ноге.
    Будут импульсы, хорошо, если нет, то надо обвязку смотреть.
    На 8-ой плюс 5 вольт, на второй "пила".
  2. Петров777
    Петров777
    Петров777
    осцилографа, к сожалению нет.
    а транзистор когда проверял, он звонится только между истоком(+) и стоком(-). показывает 647Ом. в других положения - не реагирует ни на что.
  3. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    думал что без осциллографа разбираться в инверторе нет смысла, теперь в этом уверен, а учитывая что мультиметр числа показывает, наверно все таки лучше его в мастерскую, время дороже денег, хотя впрочем ваше время, вам и банковать
  4. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Про неисправности здесь?
    Elitech 160 АИС. Новый практически, использовался несколько раз. Варил варил им сегодня, без перегрева, напряжение нормальное, провода вроде нормальные, ну не ронялись не бились, целые; пока от одного окна к другому переносил все, вырубило автомат в щитке. Включаю инвертор, все включается, перегрев не горит, вентилятор работает, но не варит, тока нет. Зачистил зажимы, проверил разъемы, проверил просто на гвозде - нет тока. Нести в сервис или сопля какая или стукнуть молотком куданить?
  5. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @Сергей2, если аппарат новый, есть гарантия- однозначно в сервис.
  6. altim
    altim
    altim
    видимо кина больше не будет ?
  7. altim
    altim
    altim
    Такой вопрос.
    Если аппарат (и вентилятор одновременно с ним) отключится в момент срабатывания защиты от перегрева, чем это может закончится.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Будет. У нас завал по работе. Сегодня ещё крупные заказчики чуть ли не слёзно попросили отремонтить LINCOLN ELECTRIC IDEALARC DC-400. Как всегда ещё и начальство до кучи стало уговаривать ... хорошие клиенты и всё такое.
    Фото есть. Выложу. Помню. Просто открытых уже с пяток аппаратов на каждого. И поочерёдно то делаешь, то описываешь нужные детали, то на звонки отвечаешь.
    Смотря какой аппарат.
  9. altim
    altim
    altim
    Рилон 160мини.Заканчивал 3ю четверку, отрубили свет. Потрогал девайс-теплый.В тени 37°.Появилась мысля, а что будет, если...(чит. пост 2092)
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На СМД резисторах первые две цифры (бывает и три) обозначают первый множитель, а последняя цифра - это степень 10-ти на которые умножаются первые две цифры.
    Например написано на резисторе 502. Это будет 50*10^2 = 5000 Ом или 5кОм
    300 - это 30 * 10^0 = 30 Ом
    и так далее.
    Иногда на резисторах небольшого сопротивления можно встретить такую надпись: 2R2 - это будет
    2,2 Ома.
  11. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    День добрый, никто не тыкнет мне в схему москит 180, по страницам полазил, похож на форварда,(видел фотку) извиняюсь за качество,(с телефона) знакомый попросил посмотреть, говорит не варит, тыкнул осциллографом на выход, навскидку выходным диодам хана? картинку попробую скинуть, IMG_20150717_144734.jpg IMG_20150717_144806.jpg F0001TEK.jpg F0002TEK.jpg делитель 1:1000 первая картинка хх, на второй небольшая нагрузка примерно 5 Ом, тестером выход звониться как полный коротыш
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Выход должен звониться как диод, а если коротыш, значит
    Будете менять, имейте ввиду, что диод очень легко перегреть, и ещё очень легко испортить разъём, а вообще если знакомый прям хороший, то диоды лучше заменить на EBU (разумеется не без доработок напильником).
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ничего не будет, там большие радиаторы.
  14. altim
    altim
    altim
    Ну и хорошо. А то слишком часто свет вырубают
  15. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    @vovchinello, Смотрите схему GYSMI183 - valvolodin. narod. ru/schems/repgysmi183
    Был у меня такой аппаратик пару недель. Из-за отсутствия дежурного блока питания, при 210в в сети уонии фиг зажгешь, а при 190 и рутил путем не зажигается. Короче обменял я его на обычного 161 гуся.
