Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Петров777
    Петров777
    Петров777
    да это мы уже определили.
    но, все равно спасибо, может еще кому будет полезно.
  2. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Заменил 3 резистора (R10=22kOm, R11=47Om, R13=1.2Om)
    все заработало.
    правда, варить еще не пробовал- с собой проводов небыло.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Странно.
    После сгоревшего 47Омного что в затворе, транзистор и ШИМ как правило меняют.
  4. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Доброго дня.
    Транзистор и шим лежали на готове. Все эти резюки тоже были (в ЧиД) продают по 10шт.
    Но, решил попробовать.
    Сегодня варил. По ощущениям, стадо мягче варить чтоли...
    Может это из-за того, что R10 поставил 2 х ватный?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю. :victory:
    Это потому что сделано своими руками. :)]
  6. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    Добрый день, никто не подскажет, как деликатно распаять разьем? dsc05568_148.jpg
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Два мощных паяльника и много припоя. И аккуратно поднимать.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Два паяльника, соответственно две руки заняты, и аккуратно поднимать плату не очень комфортно, поэтому удобней предварительно подвесить изделия так, чтобы радиатор своим весом вытащил штыри из платы, разумеется не обязательно два паяльника, можно один, но нужно жало сделать соответственной формы. Сверху, в разъём вложите "арматуру" для расплавленного припоя, из "лужонки"(она же плетёнка), или зачищенного многожильного провода. Смысл действий, в том, что расплавленной каплей припоя, расплавить припой разъёма.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Согласен. Потому часто помогаю себе зажимая один паяльник плечом и щекой, либо... только не нужно смеяться, зубами.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @altim, В принципе ничего такого интересного нет. Это фотки, когда его вскрыли.
    Ремонтировали по-моему импульсный блок питания. Точно не могу сказать, т. к. делал не я. А у нас сейчас работы и так хватает, что бы не смотреть, что другие делают. И как то даже и не расспрашивал. Да ещё и попало внутрь что - то похоже.
  11. altim
    altim
    altim
    Аврора? Не, у меня Рилон АРС 160мини.Трехпалубный кастрат. Который походу точно в ремонты не попадает.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Извиняйте, ошибся. Нет, эти тоже попадают. Это же тот же Сварог, Брима и прочая ... По таким схемам ещё море делается. Брима так ранее вообще шла вся с Рилана. А мы её несколько лет назад вообще очень много продавали. Так что они так же летят. Линкольны и Кемппи ломаются, а эти то...
  13. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    Tehsvar. подскажите пож. от чего может быть завышено напряжение ХХ аппарата Gerrarg Mma-250 есть где-то 95-105вольт (как на мультиметре так и на Ц4342) На вых. блока питания платы управления напряжения +,-,15вольт в норме (есть +
    -14,97вольта,
    на входе Кренок 26,1вольта,напряжение сети норма, Если включаю аппарат через лампочку 100-150Вт то U xx-75вольт т. е. как должно быть. При ремонте вместо 6w45hf60wd впаял RJH60F5,заменен один операционник TL084 может. надо было оба менять, я поменял тот который выстрелил. А так аппарат включается, авария не горит, Схемы нет к сожалению.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Добродед, прицепите на выход лампочку на 220в и 60-100вт и померяйте, а вообще лучше выход осциллографом смотреть, там на выходе наверно конденсаторы маленькие стоят и выбросы импульсные имеются
  15. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    Спасибо попробую, я собственно уже начал делитель искать к Осцику у меня только до 60 вольт, без делителя попробую отпишусь.
