Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Последовательно два резистора. 1мОм и 100кОм.
  2. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    @Сергейб3, и какое будет деление 100:1 или 10:1 Осц С1-72
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1000000 / 100000 = 10
    Значит 1/10.
    Но Вам ведь особая точность не нужна. Вам важно увидеть форму сигнала.
  4. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Нее, для 1:10 правильно будет 100ком и 910ком (лучше 900ком), а с 100ком и 1Мом это уже 1:11,
    А если учесть входное сопротивление осциллографа скажем 1Мом, то для 1:10 надо 110ком и 910ком
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :aga:
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ну да 1:10 или 1:12 разница не большая - 100в или 83в
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так ведь желание не амплитуду просчитать, а посмотреть форму сигнала.
    @Joha1, И еще.
    Откуда такие цифры 100 и 83?
    И откуда взялись 1:10 и 1:12?
    Если брать те данные что я выложил и сразу предупредил таких, кто будет пересчитывать:
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    К Вашему делителю 1Мом и 100ком (1:11) приложиться ещё и сопротивление осциллографа 1Мом, в результате получается делитель 1:12, Если у инвертора выходное напряжение 100в, то при Вашем делителе мы увидим не 10в на осциллографе, а 8,3в, На 12 умножать как-то не очень, куда удобнее на 10, Поэтому для делителя 1:10 с учётом входного сопротивления осциллографа 1Мом надо 110ком и 910ком (900)
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А, так по Вашему внутреннее сопротивление у осциллографа есть?
    Я думал что Вы про это не знаете.
    Тогда по Вашим расчетам, резистор баласта у делителя, каким то образом становится последовательным с внутренним сопротивлением у осциллографа?
    @Joha1, Это так? ;)
  11. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Привет мастерам. прошу помощи, принесли в ремонт ресанта 190 SH. горел желтый свето диод проверил напряжение есть 60в искрит тока не было, проверил оптрон исправен, получалось что оптрон открыт, по току все в норме не привишало напряжение на шим 3 ноги, но всеровно горел свето диод, решил заменить операционный усилитель LM324 но до этого заметил такую тенденцию при понижений входного напряжения 190 вольт все в норме при поднятий до 220 вольт все защита срабатывало. после заменил операц. все заработало но клиент скозал что прошел 2 шва и все стало по прежнему, прошу помощи где ище искать и что можно заделать ?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проверяйте реле зарядное.
    Это до ремонта или после?
  13. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
  14. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если напряжение на выходе 60 вольт и реле в норме, остается проблема в выходной части.
    Например пригоревший контакт в районе выходных диодов.
    Еще может быть проблема в контактах клемм.
