Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Да нет там все исправно, при 190 в. он рботает ток дает а вот при 220 вольт нет я заменил LM324 заработало но вскоре вышло опять вот я и не знаю из за чего он выходит
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Давайте тогда по порядку, а то:
    Это уже нонсенс.
    Если при пониженом в защите, значит напряжения быть не может.
  3. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Дак вот и я понять не могу напряжение есть свето диод горит желтый, импульса на ключах в норме при подключений баласта ток 10 ампер напряжение просаживается вольт до 5, при пониженном напряжений первички 190 вольт аппарат на баласте спокойно 160 а, при 220 стоит в защите но на выходе присудствует напряжение оптрон открыт
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
  5. Tiger
    Tiger
    Tiger
    В щупах входной резистор шунтирован конденсатором малой емкости, иначе форма сигнала искажается. По факту это одна деталь в виде полоски.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Tiger, согласен, причём этот конденсатор и не один, ставиться такой же делитель из конденсаторов как и из резисторов, и выбирается под конкретный осциллограф
  7. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Я по своему вопросу вернули аппарат теперь после минуту работы уходит в защиту и больше не выходит из неё
  8. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    Доброго времени суток! Парни только сегодня нагрузил Gerrard MMA-250 лампочкой 100Вт напруга упала до 55 вольт с 90, подсоединил еще одну лампочку 100Вт,напруга осталась 55 Вольт, посмотрел на затворах RJH 60F5.везде одинаковые прямоугольные импульсы есть. Может пробовать варить, Где- то был нихром 3-4мм попробую набрать 025-03 Ом и включить на него Дело в том, Что много вложено в этот аппарат и жалко будет если он навернется, или еще как-то можно проверить. Подскажите Плиз
  9. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    PS По осцилографу напруга та же на ХХ 90 В, при вкл. лампочках 55-57в
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите их.
  11. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    Я не фоткал, завтра сделаю
  12. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    DSC_0000020.jpg DSC_0000021.jpg @Сергейб3, Выкладываю фото, но заранее оговорюсь: условно обозначим верхние транзюки Т1 и Т2,на стоки которых подается +НТ и Т3,Т4 на истоки которых подается - НТ НА нижних Ug4-c4 И Ug3-c3.а
  13. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    На T1 и Т2 Ug1-c1 и Ug2-c-2
  14. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    При 10вольтах на деление и развертке 10мксек/дел. На Т1и Т2 Какие-то выбросы непонятные, но самое интересное и дла меня необьяснимо то, что между истоком И1 и истоком И2 переменое напряжение 155вольт хотя гальванически они соеденены между собой и вот такая бяка на оцилографе при делителе 1/100 развертке 20 мкс/дел вот это мне непонятно может у кого схема есть На такой аппарат
  15. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    Вот его начинка и блок питания управления
