Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    Никто ничего не говорит, Жаль)
  2. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Фото управления можно?
  3. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Фото всех "потрохов" и управления более четко можно?
  4. Altay81
    Altay81
    Altay81
    На силовых транзисторах какая амплитуда? Если правильно вижу то три с половиной клетки, вольт/деление сколько?
  5. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    На затворах относительно истоков 5v/дел к сожалению более четкие фотки можно сделать, если полностью его разобрать. а так могу сказать Шим контролер на3846 DW два выхода идут на АО4606 с них на транс и с последнего на затворы были GW45HF60 из которых 3шт накрылись, поставил 4шт RJH60F6 ,Кроме того всю дежурку восстановил Ключ на 4N90C шим на 3843В ну и обвязка токовый резистор стабилитрон, когда после этого включил (предварительно проверив драйвера) сдулся один операционник TL084 их стоит 2шт,второй был целый и еще в управе стоит TL082-1шт, видно защита собрана после замены микрухи вот такая картина, как сказано выше, Была бы родная схема было бы полегче. Может у кого есть, был бы очень прзнателен!
  6. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    Все умерли, никто ничего не хочет посоветовать?
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не похожа?
  8. Добродед
    Добродед
    Добродед
    Украина,Винница
    К сожалению нет, У меня дежурка выдает две напруги относительно корпуса + и- 15 вольт. для запитки микрух TL 084 2шт и TL 082-1шт,С шим 3843 идет 2 выхода на транзисторы 4606 между которыми включен транс, как-то так ну а дальше уже на ключи
  9. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    Добрый день, помогите найти схему на сварочник shyuan mma 225
    отдали в добрые руки для ремонта, а вернули назад с выпаянными конденсаторами.
    надо разобраться откуда какие.
    спасибо заранее.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ищите на рилон арк 200 мини.
  11. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    Дам фотографии, может подскажите
    вот фотографии пациента. меня просто попросили найти схему к нему.
    из него выпаяли - на 3м фото в нижнем левом углу два конденсатора, на 40 и на 60. не знаем как минимум в каком порядке они стояли. если есть полная схема на аналог буду очень рад. извините за ожидание.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я же Вас просил, покажите то, что Вам нужно. Обведите в паинте хоть что ли.
    Я не вижу какие конденсатора там нужны. Какие 40 и 60?
  13. id5003137
    id5003137
    id5003137
    Добрый вечер. У меня вопрос по сварочнику KENDE MMA250. Обсуждался на 72-й странице этой темы. Там и фотки выкладывали и схема. Всё идентичное. Вышел из строя, по словам отца, когда искры от болгарки залетели в вентилятор сварочного. Выгорел транзистор, ШИМ, стабилитрон на 20В и куча резисторов на плате дежурного БП.
    Заменил все сгоревшие резисторы (видно на фото, они совковые), ШИМ, транзистор, электролит, и PC817 на всякий случай.
    Обмотки транса проверить на КЗ не могу поскольку мой тестер на закороченных щупах показывает сопротивление 3-4 OM, а у него обмотки имеют меньшее сопротивление. Скажу одно что обрыва по обмоткам нет.
    Вопрос как лучше и правильней проверить плату? Советовали на разъеме, что справа, убрать соплю и подключить последовательно лампочку 220В 40-60Вт. Если КЗ в полевике нет - она светится не будет, я правильно понимаю? Подавать нужно 310В постоянки?
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Прошу не пинать, если не в ту тему залез, но не знаю, где лучше спросить. Такой вопрос, в наличии два инвертора, одним работаю, старенький уже, а второй взял в запас, а то вдруг старый сломается и работа будет простаивать. чтобы на новом аппарате конденсаторы не сохли, что с ним нужно делать, включать периодически в сеть и гонять на холостых (сколько и как часто?), или нужно им варить периодически (как часто, на каких токах, и по скольку?)? или все это бестолку и им надо постоянно работать? а может быть по очереди - неделю одним - неделю другим, какой вариант лучше?
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Выпаять и выбросить..:)]:)]:)]
    Раз в 3 месяца, на часик...
    Достаточно 5 мин сварки на макс токе, с перекурами.(после простоя, дать погонять на "хлостом")
    Конечно лучше. ;)
