Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. pni24
    pni24
    pni24
    Добрый день форумчане! Нужна схема сварочного полуавтомата jasic mig 250. Симптомы: включается вентилятор обдува, сварочного напряжения нет, не горят светодиоды на основной схеме, подача проволоки работает, на полевиках напряжение силовое доходит. Подскажите совет. Что делать дальше?
  2. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Фото можно? Миг 250 разной сборки 220 или 380?
  3. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Клапан подачи газа срабатывает?
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Похоже погорел блок питания.
  5. id5003137
    id5003137
    id5003137
    Моё сообщение проигнорировали...
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну почему же. Вы все сами сделали, а вот что после этого не сказали.
    Все ждут от Вас дальнейшего продолжения.
    Через лампочку постоянку 300 вольт.
  7. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    Подскажите пожалуйста, на сварочном инверторе "Лидер" сгорел конденсатор емкостью 470 мкФ 400 В можно ли его заменить на емкость 680 мкФ напряжение то же 400 В
    И еще вопрос почему масса бьется током.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    да, можно.
    Это и до поломки было?
    Как кондёр сгорел, электролит вытек или высох?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Скорее всего нет "земли" в розетке 220В.
  10. BigMac54
    BigMac54
    BigMac54
    Здравствуйте, нужен совет. Хочу освоить сварку, опыта мало, но теорией подкован.
    Тесть отдал сварочник блювелд престиж 164, типа "италия", этот аппарат не варил на пониженном напряжении на даче, у меня дома сеть хорошая 230в при нагрузке не просаживается. Но хватило аппарата ровно на 2 электрода, на токе 90А сначала сжег 3мм МР3С, потом сделал перерыв пару минут пока отбил шлак, посмотрел швы, распечатал пачку есабовских OK. 46, так вот к концу второго электрода аппарат сделал "бум" выбив автомат, при повторном включении из аппарата пошел дым.
    Почитал форум на мастерсити по ремонту, оказывается аппарат очень капризный, вот думаю, стоит ли его ремонтировать или сразу на помойку и брать новый, что нибудь типа форсажа или сварога?
  11. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Капризный это факт, но ремонтировать можно. Если все "четко" сделать работать будет. В заявленных пределах.
  12. Altay81
    Altay81
    Altay81
    На какую сумму покупки рассчитываете?
  13. BigMac54
    BigMac54
    BigMac54
    @Altay81,
    купил сегодня Сварог 205B z203, так что теперь осталось понять что с престижем делать :)
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Сколько денег стоит, если не секрет?
  15. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Это вам решать, у нас такие по 3т.р. ремонтируют, после заниженной или завышенной сети опять в ремонт.
