Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. BigMac54
    BigMac54
    BigMac54
    взял за 13500
    ну транзисторы силовые там под замену, а что еще, не понятно, визуально больше ничего не увидел, но вряд ли в 200 уложиться там реально. более реально в 1000-2000, только не целесообразно это скорее всего, судя по отзывам аппарат с уони "не дружит", а значит уже морально устарел.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    обязательно дрова транзисторов и транс развязки сигнала всегда меньше 1млГн., а значит если транс не заменить, быстро опять рванут. Причём транс мотать.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Почитал советы сушки на МС, но войти туда немогу, и вот что я скажу.
    Там советуют сушить мокрый аппарат тепловой пушкой или феном.
    Никогда такого не делайте.
    После такой сушки аппарат взорвется наверняка.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Правильным способом не поделитесь?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так это просто.
    Аппарат в картонную коробку с объемом примерно в два раза больше.
    Туда лампочку на 30-40 Ватт. Включить на ночь.
    Утром выключить лампочку и не открывая коробки, оставить на 5-6 часов остывать.
    Все. открыть коробку
  6. BigMac54
    BigMac54
    BigMac54
    А как это можно объяснить с физической/электротехнической точки зрения?
    Из-за солей в воде?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Скорее из 35 летней практики.
    Лампа дает мало фотонов, но много инфракрасного излучения, не позволяющая расплавить лак, но в свою очередь высушивая воздух, а так же все что внутри элементов.
    Трансформаторный лучше сушить 60 Ваттной лампой, а вот статор ротора двигателя, так просто оставляя лампу внутри.
  8. id5003137
    id5003137
    id5003137
    Продолжение следующее. Подключил как описывал, подал напряжение. Ничего не стрельнуло (что тоже хорошо), и ничего на плате не греется. Но нет +15В и -15В. Начал исследователь с помощью осциллографа. На 7 ноге UC3843 присутствует 8В. ШИМ запускается выдает пачку импульсов на 6 ногу. Видно как амплитуда у этой пачки импульсов постепенно падает и ШИМ "срывается". Получается ШИМ пытается запустится но не получил никакой отдачи глохнет. 100 раз перепроверил вокруг все элементы (всё рабочие), Выпаивал K7815 и K7915 со вторичной цепи, запускал без них - картина та же. Грешу на транс. Сейчас ищу где можно купить. И понимаю, что походу негде, их в 99 случаев из 100 мотают(
    Схему прилагаю.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @id5003137,
    Z1 не пробит и R42, R44 не в обрыве?
  10. id5003137
    id5003137
    id5003137
    Эти резисторы и стабилитрон были сгоревшими изначально и посему заменены.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @id5003137,
    Проверьте еще те резисторы что не меняли на соответствие цветовой маркировке на них и измеренным значениям сопротивления. Бывает, что при внешней визуальной целостности резистора сопротивление его может быть стремящимся к бесконечности, так и каким либо другим - сильно отличающемся от номинала.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Номер по схеме.
    1. Отсоедините перемычку от силовой схемы.
    2. Подключите +15 вольт.
    3. Подайте +300 вольт через лампочку 60Вт.
    4. +15 и +300 вольт, по отношению к этой точке.
    5. Посмотрите осциллограмму.
  13. id5003137
    id5003137
    id5003137
    Сделал как Вы советовали. При подаче напряжения лампочка начинает светится. На затворе транзистора импульсы от ШИМа сплошным потоком. А вот на вторичных обмотках транса по прежнему ничего (на тех обмотках где должно быть +- 24В землю для измерения использовал "холодную")
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Следовательно ШИМ контролер исправен.
    Тут две причины могут быть.
    1. Транзистор силовой.
    2. Нагрузка у трансформатора закорочена.
    3. Транзистор сгорел и трансформатор закорочен.
    Для начала надо проверить силовой транзистор. Это 1.
    Если цел, то отпаяйте диоды под цифрой 2.
    То что 3, (трансформатор) будет сложнее проверить.
  15. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    Да током било до поломки причем раньше этого не было
    Кондер скорее всего электролит высох, он лопнул когда я его включил
    Спасибо за ответ, поставил кондер все работает током не бьется
    И еще скажите почему электролит высох? нужно наверное иногда включать сварочный на холостую?
