Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, возможно был в жарком помещении, возможно не качественный изначально был, а может срок годности закончился, есть ещё пара вариантов.
  2. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    Подскажите.
    Сварка Сварог PRO ARC 200 (Z209S). Варит отлично, но ...
    Две непонятки:
    1) иногда замечаю как будто плавает ток. Варю тройкой ок46, ставлю например 90а, варю, варю, и потом так плавно как будто снижается ток и прям не тянет. Добавляю, уже 110а, варит, варит и хоп, жечь начинает, убавляю.
    При всем этом на индикаторе тока цифра светится неизменно та, что выставил.
    2) Периодически вообще пропадает ток, варишь варишь и дуга раз гаснет. Иногда на холостом ходу пропадает, т. е. поварил, держак положил, детальку пристроил, тык электродом, а нифига. Лампы перегрева не горят, воздух холодный идет, да и такое быввет на первом электроде. Еще в этот момент слышно изменение звукк вентилятора.
    Выкл\вкл не помогает, а просто подождешь минут 5 и работать начинает, 0 а бывает и просто крутнешь регулятором до 200а и назад на 100а и появляется ток.
    Что это такое? Я грешу на сеть, такое может быть на плохой сети?
    П. с. Переноска у меня самодельная из 3х4мм4, так что тут не ней дело. Да и до этого варил Елитеч аис200а, вообще такого не замечал, а на свароге такая ерунда.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас проблемы с сетью.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Или с аппаратом.
    Во всяком случае, измерить сетевое напряжение в момент проблемы, не помешает.
  5. СергейR1971
    СергейR1971
    СергейR1971
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Всем доброго дня. Ищу схему на аппарат NEON ВД-201 2011 года выпуска, все что смог вытащить из инета имеет лишь небольшое сходство с данной моделью, силовая часть - вместо 14 обычных n-p-n транзисторов, состоит из 4 IGBT транзисторов марки IRG4PSC71UD, ну и соответственно все управление ими почти не имеет ни чего общего c теми схемами что нашел в инете. Сама поломка где то в управлении силовой частью и явно не выражена, нет ни каких сгоревших элементов и соединений, аппарат при включении пищит с частой примерно 10-16 кГц, при выключении еще около минуты продолжает пищать. Вместо микросхемы АЦП, применена схема на микроконтроллере ATmega48, участвует ли Мега в управлении или только выполняет роль АЦП и выводит показания на индикатор, без схемы трудно разобраться ?
    Силовые транзисторы проверены - исправны, при определении что за транзисторы, пришлось один отогнуть, и блин, сразу же отломилась одна нога, пока выпаивал еще одна отлетела, больно хрупкая медь, нарастил медным проводом диаметром 1,5 мм, не знаю пойдет или все таки купить и заменить ? Поиск неисправности пока веду на двух маленьких платах одна выполняет роль блока питания (та что с дросселем в середине платы) она и пищит по всей видимости, трудно точно определить откуда исходит звук такой частоты, предполагаю, что эта платка исправна, коротит где то нагрузка, а нагрузка у неё, это плата управления и плата индикации. Сейчас пришла мысля, надо было, пока все было собрано по отсоединять от нее другие платы и проверить будет ли она пищать, но тогда я не знал какие разъёмы за что отвечают.
    Буду очень признателен за любую информацию по данному вопросу . IMG_20151005_155243.jpg IMG_20151007_144550.jpg IMG_20151007_144655.jpg IMG_20151007_144802.jpg IMG_20151007_144840.jpg IMG_20151007_150924.jpg
  8. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Оф. сайт Электроинтел, там и схемы имеются. Чаще всего "свистит" плата управления, но был "свист" и от платы индикатора.
  9. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Плата индикатора, там же и регулировка, пищит при сварке. На Х. Х. пищит управление.
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    На 201м обычно стоят два "71U" без буквы (D) и рядом диоды 40EPF06. Силовая в аппарате менялась?
  11. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Если мне память не изменяет, эти неоны "пищат", так так тактовая частота у них 15 кГц, как на технотронах DC250.33. Но пищат они секунд 3-6 после отрыва электрода, потом уходят в VRD и после включения, после зарядки емкостей и включения тиристора секунд 3-6 потом VRD.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Нет, ни чего не менялось, это первая разборка аппарата, не считая того что один раз снимался кожух для чистки (продули пылесосом), да я тоже видел фотки силовой платы с диодами, но в данном случае их нет с завода, хотя на плате всё предусмотрено для их установки. По поводу писка, пока аппарат был исправен он не издавал ни каких звуков. Брат варил у себя дома навес для машин, аппарат был включен, после того как он болгаркой отрезал профиль, хотел варить, а Неон только пищит, индикатор не светится, сломался он на холостом ходе.
    До открытия тиристора у меня дело не доходит, т. к. управление тиристором берется с токового трансформатора, и ток в нем появится только когда включится силовая часть.
  13. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    У меня на руках есть такой неон исправный, если что-то надо посмотреть - спрашивайте
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Если индикатор не светится нужно копать источник питания, теоретически он тоже может пищать.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Так и есть, пищит источник питания, более того определил что замкнут выход первичного источника, собранного на IRFBC40A, это транзистор на радиаторе, выход фильтруется электролитом на 100мкфх100вольт, его я проверил выход замкнут, выпаял кондер, всеравно КЗ, буду копать дальше, подозрение на два полевика во вторичном источнике. Сейчас ухожу -дела, вечерком думаю разберусь, уже понятно где копать)
