Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Сгорели два полевика IRFR120Z, нижний замкнут полностью все три ноги, у верхнего только исток и сток, Проверил 4 мелких тразистора, что раскачивают IRFR120Z, вроде звонятся нормально, но думаю, от греха подальше, и их заменить. Транзисторы сдул, осталось сходить в магазин радиодеталей, запаять и пробовать, но это терь завтра-послезавтра.
    P. S. Все платы покрыты слоем силикона, где такой раздобыть ? Может пойдет обычный прозрачный, замазать им всё нарушеное, потом плату засунуть в духовку при температуре градусов 70-90, часика на два, как думаете ?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Dachkin60,
    В том же магазине радиодеталей можно посмотреть различные лаки например:
    Крамолин пластик71 (это аэрозоль и нужно будет защищать радиаторы и разъемы от лака) или Пластик 70 (флакон наносить кисточкой) или же покрыть места пайки прозрачным акриловым лаком.
  3. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Крамолин пластик и прочие акриловые лаки отлетают от этого прозрачного силикона.
  4. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Замер в нетерпении
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Dachkin60,
    При выпайке транзисторов защитное покрытие расплавлялось до жидкого состояния и после остывания принимало первоначальный вид?
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Пока не нашел мосфеты, пока пороюсь по даташитам подберу аналоги
    Нет, не плавится, это же силикон
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не ищите аналоги.
    Полевики fr120, это не такой уж и дефицит.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Дефсыт не дефицит, но в магазине нет, закажу на али экспрессе, 10шт 300руб. но блин ждать две недели минимум, потому с аналогами и заморачиваюсь .
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ваше право.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А серьёзно ,вот куча аналогов и среди них большинство значительно лучше по характеристикам .
  11. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Доброго времени! Ресанта САИ 220 SH (старого образца). Друг передал с просьбой решить проблему - "взрываются ключи" при токе сварки от 140 Ампер и выше. Ключи он ставил fgh40n60sf по два в каждом плече (говорит, что в косых мостах они всегда ведут себя отлично).
    Я снял осциллограммы с драйвера, предварительно установив емкостную нагрузку в 4,7 нФ. Амплитуда меандра составила 15 вольт, но относительно эмиттера отпирающий импульс составляет всего 12 Вольт. Чисто теоретически, этого должно хватать, но прежде чем ставить новые транзисторы, хотелось бы спросить вашего совета. Были ли такие "шарады" в вашей практике и решались ли? Честно говоря, боязно ставить ключи не разобравшись, почему же они постоянно бахают.
    Емкостная нагрузка
    Осциллограмма (на всех ключах одинаковая)
    UPD. На холостом ходу коэффициент заполнения около 25-30%. Под рукой сейчас нет подобного аппарата. чтобы посмотреть, должно так быть или нет.
    1) Подключил аппарат через лампочку 300 Вт к сети, подключил нагрузку - лампочку 150 Вт. На задатчике минимальный ток - напряжение холостого хода просело до 45 Вольт, лампочка 150 Вт "покраснела", 300 Вт лампочка еле краснеет. Коэффициент заполнения остался 25-30%..
    2) Задатчик в среднем положении. Лампочка 150 не стала светиться ярче (амплитуда та же), но 300 Вт лампочка загорелась в полнакала. Коэффициент заполнения возрос до 50%. Амплитуда на драйвере немного выросла и запирающий импульс (отрицательный на затвор) вырос с -3 вольт до -11.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если у ТГРа первичка и вторички имеют одинаковое кол-во витков то учитывая 2 последовательных диода и питание ТГР 14,5в положительная амплитуда на затворах такая и получается 12-13в, но всё же было бы не плохо повыше сделать 13-14-15в,
    Транзисторы которые вы ставите не имеют обратного защитного диода, обычно в косых применяют транзисторы с диодом,
    В SH на холостом на минималке заполнение такое и бывает,
    Реальное напряжение ХХ на Ресантах с трансом 13к5 при максимальном 47-48% заполнении такое и есть 44-45в
  13. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    спасибо, очень полезная информация) уберегла меня от перелопачивания управы
    Да. Но большого смысла в этом нету.
    Разобрался с аппаратом. Пробой диода 3D3 (возникло активное сопротивление 200 Ом). Поставил 2 транзистора IXYS 60N65. На максималке варит отлично.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Я конечно не ремонтник сварочников, но предполагаю что на больших токах за счёт паразитных и полезных индуктивностей возможны выбросы напряжения приводящие к обратному напряжению на транзисторах, Выход у IGBT это биполярник, а вход полевик, структура там сложная и как он себя при обратном напряжении поведёт, А чем выше ток тем сильнее выбросы, Не зря же делают такие транзисторы с диодом
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Жаль, что вы об этом не сказали пару месяцев назад. У нас в соседнем городе, есть предприятие, которое изготавливает тренажёры для космонавтов, не беговые дорожки:)], а всякие капсулоподобные штуки, преимущественно из алюминия и немного из нержи. Можно сказать, что весь парк у них "Сэлма", они его зовут "Шельма", но аппаратами очень довольны. Не исправны были два аппарата по 500ампер и один 315А. Детали: два осциллятора RE177, один тиристор Т172 (изначально с завода брак) ну и резистор 6,8ома. Хотели купить детали на заводе, а нифига, не смогли связаться. В итоге с большим трудом, нашли в С. П. какую-то организацию, которая выслала нам осцилляторы ну и заодно тиристор и резистор.
