Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    Специалист у нас ещё две недели в отпуске будет.
    Вот, за две недельки усилиями коллективного разума, глядишь, что и выйдет.
    мультиметром в положении прозвонки диода в любом положении щупов показывает примерно 900
    Я прежде чем на форуме спрашивать, изо всех сил плату разглядывал, аж глаза болят. Поскольку не нашел обгорелых\вздувшихся деталей, решил, что это может быть деталь в корпусе, у которой не видно, чо там внутри. По признаку близости к питающим проводам заподозрил вот такую: 47к275.jpg
    про неё выяснил, что она защищает при работе от искрящей розетки. А розетка как раз была такая в момент поломки. По схеме это деталь С15. Как конденсатор, она не прзванивается. Я чот её подозреваю.
  2. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    Большие, круглые, 4 штуки? Есть.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @maksimbu,
    Если схема приведенная
    соответствует Вашему аппарату, то
    Здесь что то не то: R011 должен быть 22 Ома, а R013 должен быть 1,2 Ома.
    С D012 тоже не понятно: толи пробит, то ли Вы прозванивали его на режиме измерения сопротивления.
    РС. А эта желтая деталь не причем.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Конденсатор и не прозванивается, если звонится то он неисправен, его можно проверить мультиметром который позволяет измерять емкости конденсаторов, или приблизительно оценить исправность можно стрелочным тестером в режиме измерения сопротивления, при касании щупами выводов разряженного конденсатора, должно быть небольшое отклонение стрелки тестера, чем больше емкость тем больше отклонение. Т. е. стрелка дернулась и вернулась назад .
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А это вот к @Сергейб3, вопросик, я то думаю можно, ведь даже живых людей делают :)].
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Дождался и я, пришли транзисторы, брат заказал у производителя транзисторы и еще готовую плату источника питания, правда плата что стояла в аппарате давно снята с производства, прислали нового образца с адаптером, плату проверил, аппарат сразу ожил, но вот со старой остались еще заморочки, впаял новые транзисторы и фигушки ... источник не работает, начал с питания ШИМ микросхемы DA1 IRS215310S, на первой ноге Vcc = 0V, микросхема запитана через стабилизатор собранный на VT18 ST83003, стабилитроне BZX84 - C12 и токозадающем резисторе R39 на 30ком. проверяю напряжение на базе VT18 - напряжение 0V, выпаиваю резюк - исправен, выпаиваю стабилитрон, он гаденышь не рабочий, звонится в обоих направлениях с падением напряжения в 0,05 V
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Полагаете, что Gest1 изначально выбрал неверный подход? :)]
  8. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    Перепроверил. Видимо я в прошлый раз не туда тыкал. Р011 не звонится совсем. Диод в режиме проверки диода в одну сторону 1, в другую 0.7. (батарейку ещё поменял в мультиметре)
    П. С. Про желтую ага. Я, пока суть да дело, нагуглил про неё, что и без неё вроде как работать будет.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Во первых там ток никогда и не совпадал, а во вторых просто посмотрите номинал резистора и поставьте такой же.
  10. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    @maksimbu, первое, прилепите фото того участка где вы все проверяли, чтоб все понимали о чем идет речь. Второе если вы не совсем разбираетесь в электронике, но паять умеете, то я вам на вашем фото укажу что заменить. Вы сможете сделать это аккуратно?
  11. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    Ага, руки вроде растут откуда надо.
    Ноги от Р010 в кадр не попали, а сама она с обратной стороны.
    Кстати вот. На крупной фотке и на Р013 видно, что она слегка не такая. и при прозвонке как то неуверенно себя вела, вон, все ноги исцарапал щупами. Наверное, тоже заменить
  12. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    Кстати на фотку попал образец моей пайки- я когда-то вентилятор менял.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @maksimbu,
    R013 менять, сопротивление его 1,2 Ома (одна целая и две десятых Ома). Поискать такие можно на платах древних жестких дисков - на современных детали гораздо мельче, соответственно мощность меньше. Написано на них может быть 1R2.
    Хотя довольно странная маркировка на нем, сколько встречал до этого обычно четырехзначной маркировкой маркируют более высокоточные резистору причем последняя цифра множитель 10.
    R011 тоже менять и ставить тоже такого же типоразмера. Еще проверить D012 и полевой транзистор.
  14. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    @maksimbu,не сильно видно все, но все же замените отмеченые детали, не скажу что они все неисправные, но в вашем случае их лучше заменить, так как полностью проверить вы не сможете их, без обид. Те детали что черным обведены, и подчеркнути жельтым, заменить категорично. Те что просто черным желательно заменить, а та деталь что со знаком вопроса, проверить на короткое, но все же лучше заменить. И тот резистор что не влез на фото тоже замените. угол платы свар.jpg
  15. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    @Павел332, Спасибо, где бы ещё поискать плату древнего жесткого диска...
    @Semivosa, То есть нужно сделать как на фото пример ремонта.jpg из прошлой ссылки
    Я её, признаться, не особо сразу изучил, я сейчас вижу, что практически мой случай.
    Правильно ли я понимаю, что можно вот так навесным монтажем заменять по детали и проверять включением.
    И дайте пожалуйста точное обозначение деталей, чтобы мне в магазине не объяснять на пальцах, и их существенные параметры, чтобы подобрать замену, если именно таких не окажется.
    R010 пока менять не буду. Выглядит он молодцом и показывает 22.4 Ом при номинале (как я понял) 22 Ом
    трёхножку под вопросом (кстати вот он, Q02 :)) как прозванивать?
    0.54 ∞
    1.73 ∞
    1.0 ◙ 0.7
    Я вот так попробовал, изобразил понятно? Хреновенько получилось, пробелы удаляются Я в курсе, что это вроде как транзистор и он должен ещё открываться-закрываться, но не очень понял, как это осуществить.
