Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Тогда зачем Вы с обратной стороны платы подпаяли к нему резистор?
    Когда транзистор пробит то сопротивление одного из каналов может быть о 0 до нескольких десятков Ом в прямом и обратном направлении (это когда щупы поменять местами). Не очень понятны цифры, что Вы приводите при прозвонке - это показания на индикаторе в режиме прозвонки диодов или что?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А также у него могут быть утечки и его надо смотреть осциллогрофом.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    В принципе можно поставить и обычные сопротивления на 0,125Вт, даже можно попробовать из обычного сопротивления сделать смд, откусить выводы от сопротивления по самую сурепицу, зачистить чашечки по краям облудить их аккуратно, и можно пробовать как то наискочочек впаять вместо вышедшего из строя, но я обычно не заморачиваюсь, ищу более мение подходящие крупные площадки на плате и паяю обычные сопротивления или конденсаторы, или транзисторы - все лучше чем ничего :)
  4. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    @maksimbu, да для проверки можна и так, если пускать в работу, то лучше сделать аккуратней. По поводу номиналов. Р13 1,2 ома 0,25вт,или смд. Р11 22-50 ом 0.25вт,или смд. Д12 стабилитрон 18в 0,5вт,можна от 15 до 20 вольт, если на 18 не найдете.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Смотрите что написано на транзисторе, затем забиваете в гугле - смд маркировка "хх", или вот таблица ищите по ней вашу маркировку, определяете точное наименование элемента, его и спрашивайте в магазине
  6. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    Проверку транзистора кину ссылкой, уж очень долго обьяснять на пальцах, одно отмечу щупы нужно переставлять быстрее, так как вашему транзистору нужно больше напряжение чем дает тестер, поэтому у вас быстро уйдет заряд затвора.
  7. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    @maksimbu, тразистор нужно обязательно выпаять, а микросхему UC3842,я вам тоже советую заменить, дабы потом не задавать дополнительных вопросов, почему все сгорело, или не работает.
  8. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    @Павел332, >Тогда зачем Вы с обратной стороны платы подпаяли к нему резистор?
    Ахаха, это я только одну сторону сфоткал, а с другой ваще кошмар чо напаяно.
    - Так точно!
    Ну вот, вкусное на потом оставим.
    Давайте определимся с терминологией, СМД- это такая технология БЕЗНОГNМ, а в остальном характеристики такие же, как с ногами? Они продаются в лавках россыпью?
    И покупать лучше сразу по два- с ногами и без, для расширения возможностей при ремонте, ага?
    Ладно, надеюсь, они не дорогие.
    UPD
    К00019207 Транзистор FQP4N90C TO-220 FAIR MOS-N-FET-e;V-MOS;900V,4A 83.10 руб.
    К99995481 Микросхема UC3842AD1 SO8 ST 30.70 руб.
    А вот резисторов я так просто в прайсе не могу найти, как они там дожны быть указаны?
    А выпаять без отсоса, одной косичкой, восемь ног получится?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По моему шим контроллер легко проверяется.
    Если он цел, то какой смысл выпаивать?
  10. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    @maksimbu, на все вопросы отвечу да.
    Ваша микросхема UC3842BN
  11. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    Сергей проверяеться то он легко, но есть ли у Максимбу осцылограф и опыт? И то что он цел, ничего не значит, там ведь 22 ома в обыве, значить Шим мог получить прилично на выход. А выпаивать нужно 4n90 ключ.
  12. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    по 4 выпаивайте
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Выпаять можно используя медицинскую иглу подходящего диаметра с обрезанным ровно концом. Игла должна одеваться на ножку микросхемы и в это же время проходить в отверстие платы. Одеваете иглу на ножку, прогреваете припой до расплавления и перемещая иглу вводите её в отверстие в плате после чего убираете паяльник и даете кристаллизоваться припою. После чего убираете иглу. Пока игла свежая припой к ней не прилипает, что и дает проделать эту операцию.
    2-ой способ:
    Расплавляете на ногах микросхемы достаточное количество припоя чтобы образовался расплавленный шарик захватывающий все ноги микросхемы, после чего снимаете микросхему пинцетом и убираете излишки припоя.
    РС. Проверьте еще раз транзистор и стабилитрон: если они исправны то и микросхему возможно что и не придется менять.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот и я к этому.
    @Semivosa, Спасибо что Вы заглянули на форум и рад буду Вашей помощи в этой теме.
    В 99%, 22 Ома, заменяется и неисправность пропала.
    Очень редко.
    Даже 1,2Ома сгорает и транзистор бывает цел.
    Бывает транзистор сгорел, но контроллер редко вылетает.
    Нет. Быват конечно, но редко.
    А зачем.
    Полевик там может быть и не причем.
  15. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    @Павел332, не факт, третья нога шим по току может быть в обрыве, да и вообще. Хотя как решит Максимбу, так и будет.
