Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    Согласен, если все это дело проверить, статистика верная, но я бы на месте Максимбу, заменил все детали, дабы спать спокойно.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда надо проверять цепочку от трансформатора тока?
  3. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    От резистора 1.2 ома
  4. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
  5. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    Когда я был маленький и служил в армии, командовал там радиопередающим узлом Р-161-У. И был у меня в аппаратной осциллограф. Но освоить его как-то не пришлось. Всё ремонтировалось в основном, пинком.
    А почему 22 Ом в обрыве, ведь я докладывал, что там именно 22 Ом звонится.
    Из прайса алми:
    К00019207 Транзистор FQP4N90C TO-220 FAIR MOS-N-FET-e;V-MOS;900V,4A 83.10 руб.
    К99995481 Микросхема UC3842AD1 SO8 ST 30.70 руб.
    А вот резисторов я так просто в прайсе не могу найти, как они там должны быть указаны?
    Вот такой стабилитрон подойдёт?
    Стабилитрон BZX84C 18V 0.4W SOT23 NXP/PH Z-Di;SMD;18V,0.4W 2.80 руб.
    Есть большей мощности, но не смд, их можно? паять, как предлагал уважаемый @Dachkin60 ?
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Если нет фена или спецприспособ, смд микросхемы лучше выкусить, т. е. откусить по очереди все выводы, затем паяльником убрать остатки с площадок, в противном случае высока вероятность отодрать эти площадки при выпаивании. Микросхемы в дип корпусах можно выпаивать и спомощью оплетки, грея паяльником и впитывая олово в оплетку, или с помощью иголки от шприца, иголка нужна такого диаметра, чтобы ножка микросхемы входила внутрь иголки, паяльником греете место пайки и как олово расплавится вставляете иглу в отверстие, что бы ножка была внутри иглы. Есть еще масса способов, гугл поможет :)]
  7. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    @Dachkin60, спасибо, про иголку уже рассказали, а косичкой я даже умею.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Но иногда, а сейчас в большинстве случаев, без фена, демонтаж проблематичен, т. к. платы многослойные, с металлизацией отверстий, а эти отверстия такие что иголку не всунешь не испортив платы, да и оплеткой-косичкой, с двух сторон не соберешь припой, опять же только выкусывание, хорошенько подумайте что будете делать, испортить как два пальца ...
  9. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    @Dachkin60, думаю, не так страшно. Микросхема не велика, ширина по 4-м ногам около 10 мм, сравнимо с шириной жала паяльника, по 4 ноги за раз прогреет.
    В любом случае, за неё в последнюю очередь примусь. Боссы тут не пришли к единому мнению с диагнозом. для начала поменяю мелкие детальки.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @maksimbu,
    Если уже решите менять микросхему, без вариантов, то выкусите у ней ноги после чего по одной ноге выпаивайте иглой - так будет безопаснее для металлизированных отверстий в плате.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Шимку без осциллографа довольно трудно проверить, а спалить несколько деталюшек, не проверив её запросто.
    Я вот тоже думал транзисторы заменю и Неон оживет, ан нет, транзисторы сгоревшие это только следствие, как раз неисправной ШИМ, лень было вытаскивать осциллограф из кладовки, а надо было сразу как выпаял транзисторы проверить работу ШИМ, но благо у меня источник с зашитой по току, подал на ШИМ питание с него, транзисторы лишь нагрелись малость, а из самой микрухи пошел дымок, но надо сказать я так и не достал осцилограф, но собирался, не успел. В этой шимке и была вся загвоздка, и стабилизатор она засаживала и транзисторы открывала, по ним тек сквозной ток .
  12. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
  13. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    @maksimbu, по резисторам ищите в прайсе пасивные компоненты. 2015-10-25_214430.jpg
  14. maksimbu
    maksimbu
    maksimbu
    Киров
    @Semivosa, просто данные в магазине скажу, 1.2 ом, 0.25 вт, смд и не смд. пусть девчушка поработает консультантом.
  15. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    @maksimbu, а стабилитрончик лучше помощнее, хоть 0,5вт,да и корпус sot23 неудобно там прилепится 900024.jpg
