Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Саш, постоянка это понятно.
    Вопрос в том, смогут ли кондёры обеспечить запас по вольтажу на номинале напряжения с герцовкой скажем 20-25Гц ?
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    (Лёш.)
    И если я не ошибаюсь, то для удержания напряжения на уровне заряда кондёра при токе в 1 ампер и 100 Гц пульсации нужно примерно 2000 мкФ.
    Во многих сварочных аппаратах (за редким исключением) их около или чуть больше этого. При потребляемом токе в 30 или около того, ампер... это как слону дробина.
    ХХ, поджиг, работа на малых токах, сглаживание выплесков. Небольшое улучшение работы дуги на максимальных токах.
    При 25 Гц. не нужно гонять аппарат на максимуме. И то только из-за того, что будет рычание дуги.
    Хотя всё это ИМХО ! Так как сам в практике такое не делал. Чисто теоретически.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Электролиты сдохнут быстро, т к слишком большие пульсации напряжения и тока будут на них
  4. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    может вы имели в виду частоты-оборотов-снижения мощности-нехватки?все понял, уже все ответили, почему-то форум не весь загрузился.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Всем добрый вечер. Принесли TIG 200 после ремонта мастерской отработал ровно месяц т. е. срок гарантии. Горит IRFPE40 платы управления, возле него сгоревший 2вт резик, кто то собирал клбаску из трех на 47ком.Может кто сталкивался с таким возможная причина и точно ли 47ком. Реньше с полгода тому сгорел 0.125вт, теперь впаян 6к8, вертикальная плата справа от МЛТ2 после этого стал периодически гореть силовой транзистор. Подобных схем не нашел. 20151109_203919.jpg 20151109_205242.jpg
    На плате справа вверху 5.1 ом в обрыве. Заранее благодарен помощи.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Diodreo, Вы уж покажите осциллограммы сигналов, а потом можно и поговорить.
    А то понятие колбаска больше для кондитерского отдела подходит. ;)
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Спасибо за схему, колбаску напомнила спайка МЛТ2. Осцилограмму снять сейчас нечем. Пока поищу по схеме.
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Попробую сперва проверить по схеме по указаным точкам.
  9. Staroy
    Staroy
    Staroy
    Добрый всем вечер. Занесли такой вот полутруп "Едон ММА 205" Хочу попросить у Вас дорогие специалисты помощи в определении причины данного пожарища и если не трудно (самое важное) схемой помогите. Схема даже вполне удовлетворит. Транзистор в норме, диоды тоже рабочие(.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Друзья, Вы что издеваетесь.
    Тему для начала перечитайте, а потом вопросы задавайте.
    Эту схему и я и не я выкладывали уже не раз.
    @Staroy, ввиду Вашего первого сообщения, ;) ссылка. https://www.forumhouse.ru/threads/54606/page-151#post-14216747
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Схемы на ЕДОН не бывает, но сравнивая с Рилон, кроме маркировки деталей сходство найдете.
  12. Staroy
    Staroy
    Staroy
    Сергей спасибо. Пересматривал тему но видимо не внимательно. Не хотел огорчить :hndshk:.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Пришли микрухи из Китая, заменил шимконтроллер, аппарат сразу ожил.
    Брат уже спалил две пачки электродов, Неон-201 работает как и прежде .
  14. Staroy
    Staroy
    Staroy
    @Сергейб3, добрый вечер! Двумя сообщениями ранее просил схему на Едон 200. После покупки и замены деталей (диоды и стабилитрон) "поврежденных" в результате вспышки (так и не понял что случилось, но догадка есть) НО напряжения нет на выходе и все сиг. диоды молчат, а светится только кнопка сети и работает кулер. Может есть панацея? Ранее с данной проблемой и симптоматикой люди обращались, но их нежно направили в сервисный центр.(не хочится мне туда идти) :aga:. Кроме 300 В нет других напряжений. на верхнюю плату.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для начала восстановите блок питания.
    Блок питания запитан от 300 вольт.
    Если есть осциллограф, покажите осциллограммы, если нет, меняйте два транзистора, одну оптопару, стабилитрон и пяток резисторов.
    Дистанционно и без показаний сказать что то очень трудно.
