Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Sws750, на переменке в мосту 2 пары диодов работают попеременно либо 50 А на двоих по очереди, либо на постоянке через одну пару 25, они и нормируются так, полный ток на всех с чередованием 50 на 50, так что уймитесь.
  2. Alpoff
    Alpoff
    Alpoff
    Как с востановлением?
    (Меня интересует Caddy Tig150).
  3. Seerg07
    Seerg07
    Seerg07
    Рыбинск
    Нашел что сгорел, как у всех, DM2G100SH6A - нижний, чувствую, встрял на денежку :(. Одно только интересно, почему горят именно нижние, ведь они рядом стоят и запараллелены и как избежать этого в будущем?
    tehsvar, спасибо за ответ и скиньте, пожалуйста, хотя бы на 160, может пригодится.
    Отредактировано. Грамматика, пунктуация.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
  5. Александр229
    Александр229
    Александр229
    Красноярск
    Доброе время! Я прочел все страницы и хотел бы задал вопрос? у меня сварочный, профи arc-200: Проблема получилась сама собой после очередных работ был включен, а тут тебе на; загорелся светодиод перегрева включился вентилятор обдува, соответственно включилась защита и он перестал работать, схему найти не смог, а рисовать очень муторное занятие Не могли бы Вы мне помочь с ним разобраться, фото если надо каждой платы могу выложить! Заранее признательно благодарен!
  6. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    Всем привет, возникла проблемка с аппаратом Штурмкрафт ММА 250.
    Проблема в следующем, купил пачку электродов отечественного производства ужасного качества, дуга постоянно гаснет, брызгаются, залипают, с одного экземпляра да же слезла обмазка "чулком"! Причем покупал вроде в нормальном хозяйственном, "Домашний мастер" в Кузьминках.
    И так после очередного залипания электрода аппарат отказался давать сварочный ток, искры не было, проверил все контакты, зажима и т. д., прошло какое-то время стал варить совершенно неожиданно, думаю, ну ладно отдохнул видимо:), через несколько дней возникает опять такая же ситуация, но уже ни в какую не варит, да же после длительной паузы, разбираю корпус, все просмотрел, вроде ничего не отгорело, пробую - варит! Собрал корпус проварил несколько швов и опять никак, проходит неделя и в эти выходные пытаю счастье - ноль. Не варит никак, тока нет. При этом во всех случаях вентилятор работает, питание горит.
    Читал, что может полететь или диод, или реле какое-то вентилятора, открыл корпус, снял конденсатор, отсоединил проводок вентилятора - ВАРИТ! Искра идет, присоединил проводок обратно, конденсатор поставил на место и опять варит, искра есть!
    Может кто-нибудь подскажет по симптомам, что за чудеса?
    А то без аппарата как без рук. :)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Диодов у Вас нет, а вот переключатель 220 на 380, причиной неисправности может быть.
    Если Вы конечно:
    Просмотрели действительно все и все контакты нормальные.
    Удачи в ремонте.
  8. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    Посмотрел все что мог чисто визуально, я не инженер-электрик.:(
    А не подскажите такой переключатель где-то купить можно, или же проще заказать в гарантийной мастерской?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прежде, давайте проверим еще раз.
    Начинайте варить.
    Если аппарат отключился и больше не включается, поверните переключатель в положение 380.
    Если он варит, но соответственно будет слабее, тогда меняйте (ищите, заказывайте, и пр) переключатель.
    Если аппарат не заработал, надо искать дальше.
    Но 99%, это виноват переключатель.
  10. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    В 99% "виноват" ПН, а отключает скорее всего термостат по перегреву.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этот вариант то же имеет место быть.
    Если термостат бракованный, такой эффект может наблюдаться.
    Только смущает то, что аппарат вырубается не по времени сварки, а как то не предсказуемо.
    То есть варил, а через неделю, ноль.
    Нет контакта, где он должен быть.
    А самый контактно-контактный элемент у этого аппарата, это переключатель.
    Поэтому, чтоб исключить все остальное, я и предложил, после отключения, перевести на 380 и попробовать.
  12. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    Сергейб3, Окей, спасибо, попробую, в том то и дело, что самопроизвольно то работает, то нет, и перегреваться то не от чего, 10 минут поварил и до свиданья.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Evgeni8405, Это самый обычный трансформатор, отключатся он может или от термостата (Это такая таблетка, высотой в пол сантиметра и диаметром в сантиметр, прикручен термостат или приклеен к тому, что нагревается (Обмотка, железо).
    Или от потери контакта. Контакт скорее всего со стороны ввода.
    Это вилка, переключатель, контакты.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто стало интересно, зачем отключать работающий вентилятор, для проверки аппарата на сварку?
  15. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Термостат на данных аппаратах как минимум в три раза больше. Это связано с тем, что через него идет ток первичной обмотки. Часто бывает достаточно одного отключения по перегреву, чтобы в нем пропал нормальный контакт. Рекомендую с него начать проверку. Установлен обычно в каркасе первичной обмотки. Переключатели на этих аппаратах ломаются значительно реже, если только не начать щелкать им под нагрузкой.
