Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Ребята ткните носом где обсуждают нерегулиравку тока наSOLARIS 205 сразу через лампу 12v вместо госючиго сопротивления со скрипом запускается точара на всю схемы нет лампу откидываю РАБОТАЕТ НА ВСЮ! реле держит регулятору не поддаётся .ЧТО КОРИФЕИ СКАЖИТЕ! ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЮ. ЭТОТ аппарат отдали для личнонго пользования .
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Простите, что повтор, но я не нашёл, в каком обращении Вы спрашиваете про Неон ?
    Просто в Неоне ШИМ - контроллера, как специализированной микры вроде нет. Или я не знаю. Либо Вы о каком то другом аппарате?
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @ua3ipf,
    Вы бы вначале описали толково, что к чему. А то ничего непонятно. Да и ссылку на аппарат или фото скинули бы.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я не спрашивал про шим, изначально я искал схему, вдальнейшем просто делюсь тем что нашел и что исправил, начало тут
    В источнике питания стоит RS21531DS управляет она двумя мосфетами IRFR120Z вот схема источника
    istochnik_pitaniya.pdf
    В моем случае крякнули полевики, шим, и 12 вольтовый стабилитрон в цепи питания шим .
  5. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Вот такая хрень Доигрался что работает только через лампу отключао -гаснет поясняю лампу вешаю вместо R51ом
  6. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Фототь собственно и нечего (как запускаю аппарат подставляя лампу вместо резистора, убираю, а он работает сейчас перестал Осцилограммы на базах ровные П, ключи и без них эффект один. Почему всёвремя горит перегруз?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А Вы резистор запаять не пробовали?
    Покажите сигнал с трансформатора тока.
  8. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Буду фотать и переводить в pdf
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Доигрался три транзистора ушли в мир иной но тихо. G80N60 (ОБИДНО полтора косаря даже не хлопнули.)на трансформаторе тока без ключей тишина, а Жёлтая-горит.Какие сигналы посмотреть на пайкахпайках модуля. На третьей похоже на П. пила на некоторых. вот так мы палим "ПТИЧКУ ЖАЛКО"
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите осциллограммы.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Без фото и нормального описания дефекта с проделанной работой Вы так и будете деньги выбрасывать.
    К тому же транзиля какие были? С диодом или без? Топология аппарата? Мост, косой ...
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу ответить на простой вопрос (по-моему...). Возможно ли малой кровью перевести аппарат Сварог 3500 (J93) с трехфазного питания на однофазное? Понимаю, что заявленная мощность в 15 КВт для сети 220В не прокатит. Но если ограничить мощность?
    Буду благодарен за ссылки.
    Если возможно, но сложно, то может, откликнется мастер из Питера, который возьмется за такую переделку? Спасибо!
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если даже перекинуть управу, то К трансформации у силы останется тот же. Это жуть какая то будет, а не сварка. Через очень мощный транс 220-380 и с добавкой кондеров в первичную цепь. От вторички транса, с условием попадания на управляющие провода транса питания цепей управления.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    ККМ на входе как у Ресанты ПРОФ?
