Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это к чему вопрос ? К какой теме или так... мысли вслух?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @tehsvar,
    Это мысли вслух о подключении аппарата 380В к сети на 220В.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Эта переделка не имеет ни какого смысла, питание от одной фазы, сразу лишит ваш аппарат всех прелестей постоянного, повторяю, постоянного тока, потому, как после выпрямления переменного тока одной фазы, у вас будет пульсирующий постоянный ток. Такой дуги как от трех фаз, с одной вы ни когда не получите. Да и процесс переделки довольно трудоемкий, и требующий определенных знаний. За три копейки, вам, переделывать вряд ли кто будет, легче купить новый инвертор и не парится .
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Dachkin60, Спасибо за исчерпывающий ответ. Просто и понятно. Инвертор у меня есть, просто достался и такой аппарат, а удастся ли подключить 3 фазы - пока не знаю.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Саня3302,
    А к аппарату три фазы подключаются или две?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для фильтрации двух полуволн нужно не менее 2000 микрофарад, а на Вашем стоит не более 30.
    Трансформатор преобразует в Вашем с 540 вольт в 60-70, а при подключении в 220, он будет выдавать 34-40 вольт и то при условии, что Вы поставите дополнительные емкости на входе.
    Про питание управления, Вам Алексей уже ответил.
    Так что заморачиваться нет смысла.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    2000 мкф не хватит, разве полмиллимитровой проволокой варить, и то не факт. Лет 20 тому назад мы с братом переделывали трехфазник под одну фазу, так кондеров ставили 20 шт. по 10000мкф х 100В, батарея была больше любого современного инвертора, вот с таким набором дуга была отличная, НО, с кондерами появился отрицательный эффект, при первом прикосновении электрода к металлу, получается очень сильный разрядный ток с этих конденсаторов, что метал тоньше 3 мм прогорает моментально, пришлось делать схему слежения за зарядом кондеров, ограничив напряжение на конденсатораз в районе 30-40вольт, стало плохо поджигаться дуга, пришлось мудрить подвобку пульсирующего тока с выпрямителя минуя кондеры, короче получилось вся электроника с диодами тиристорами, кондерами, радиаторами вентиляторами больше трансформатора, совершенно не транспортабельный коллайдер, стоит и сейчас где то в углу в гараже - ржавеет .
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    2000 микрофарад, это входной фильтр.
    После моста и где напряжение 300 вольт. :)
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Блин, это же инвертор, а я думал что этот Сварог на обычном трансформаторе, но вааще тогда не понятно, для чего инвертору 3 фазы, и зачем полуавтомату такая мощность в 15 кВт, ведь не 6-кой же варить ?
    Я то все что выше написал касаемо обычной трансформаторной сварки. Тогда, переделка в одну фазу будет заключена в перемотке транса или в изменении частоты и скважности управляющих ключами импульсов, ну и как правильно @Сергейб3, написал увеличению емкости входного фильтра .
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вот я и надеялся на замену транса. Зачем там 15 КВт, сам не понимаю, возможно, для режима РДС, этот аппарат трехрежимный - РДС, АДС, ПА.
    Сейчас скачиваю схему, буду разбираться. Просто я слаб в электронике, вот и спрашиваю о принципиальной возможности переделки.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    !5кВт это максимальная мощность, и это не плохой показатель, но на мой взгляд избыточный для полуавтомата, когда основная сварка идет проволокой миллиметр +/-, хотя я не сварщик и могу ошибаться, может при сварке алюминия ? На мой взгляд лучше его не ломать .
  12. PAS142
    PAS142
    PAS142
    Добрый день. Ищу схему сварочного аппарата quattro elementi b 225. Сгорел транзистор к3878 и вся его обвязка. Номиналов смд резисторов не видно. Может есть у кого схемка...
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @PAS142, фото внутрянки есть?
  14. PAS142
    PAS142
    PAS142
    Сварочник1.jpg Сгорели резисторы R051, R013, R022, R011.
    Сгорел транзистор к3878.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
