Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. PAS142
    PAS142
    PAS142
    Спасибо!
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Интересная какая разновидность, ПУ на 19 или 20 выводов, да и на основной плате добавлено деталюшек, тоже бы от схемы не отказался
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Dachkin60, Вы бы хоть сначала топологию аппарата посмотрели, прежде чем советы давать. А потом спрашивается, почему у народа каша в голове ?
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А я и есть народ, ни чем ни лучше остальных, со своей кашей в голове. На роль непогрешимого эксперта я себя не выдвигал. И всегда с благодарностью воспринимаю тех людей которые обоснованно указывают на мои заблуждения .
  5. PAS142
    PAS142
    PAS142
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @PAS142,
    Нет.
    Получилось сделать?
  7. PAS142
    PAS142
    PAS142
    Заменил все что писал выше и заменил сгоревший стабилитрон на 18в, включил... пациент скорее мертв, чем жив...) Еще нашел сгоревший конденсатор С014. Завтра куплю и перепаяю. Видимо придется разбираться как он работает. Осциллограф китайский есть может и отремонтирую.
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    По правде сказать, действительно сейчас каша. Изначально я думал заменить трансформатор на входе, управление, насколько я понимаю, идет с одной фазы. Сейчас понял, что надо изучать схему самому. Параллельно вспоминая, чему меня когда-то учили по ТОЭ и т. д.
    Видимо, в двух словах тут не получится.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Буду благодарен за ссылку на схему, пока скачать не удалось.
  9. PAS142
    PAS142
    PAS142
  10. PAS142
    PAS142
    PAS142
    Нужна помощь! Схема выше. На ноге 7 микросхемы UC3842BN нет питающего напряжения, я так понимаю там должно быть около 20В. Не могу найти резистор R010 на плате. Где он находится?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может находиться на другой стороне платы - все таки двухваттный. Это если схема соответствует Вашему аппарату.
    Если интернет позволяет посмотрите тут:https://valvolodin.narod.ru/schems1/gp_sh.rar.
    Это архив со схемами Ресант, посмотрите с серии GP, есть некоторые различия в схемах дежурки.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @PAS142,
    А что показывает осциллограмма на этой ножке?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эта совпадает.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Идет заряд и ШИМ контроллер дает посылку на транзистор, который пускает трансформатор.
    Он в свою очередь выдает те самые 15-16 вольт, которые запитывают ШИМ контроллер.
    Если вдруг ШИМ не дал импульс или транзистор не открылся или трансформатор сгоревший или еще что, то подхвата ШИМа не произойдет и питание на этой ножке будет от 7 вольт и до 10,2 вольта.
    Покажите осциллограмму и сразу станет понятно, приходит на него начальное напряжение или искать дальше.
  15. PAS142
    PAS142
    PAS142
    Осциллограмму сейчас к сожалению не снять. Напряжение было около 0,1в. На другой стороне этого резистора НЕТ. Прошел взглядом по дорожкам с обоих сторон. Может туда впаять резистор?
