Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может не надо? :no:
    Ремонт силовой электроники отличается от игры в тетрис тем, что за маленькую ошибку, приходится платить приличные деньги. ;)
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    На трансформатор похоже один ниже отмеченного, а другой левее.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @PAS142,
    Вот еще дежурка.
    Не Ваша?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может диод.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @PAS142,
    Фото другой стороны платы нет? Целиком не надо - от сгоревшего транзистора по 5см в стороны в самый раз будет.
    На емкостях, на входе инвертора после выпрямителя 300В есть?
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это трансы - нижний т-р тока, верхний БП
  9. fransis
    fransis
    fransis
    Доброго здравия всем участникам. Предистория: достался мне некий апарат CARiARC 160 в нерабочем состоянии и не только. Пробиты пара выходных ключей, без одного из крупных элэктролитов, без радиатора на выпрямительном мосту, без резисторов софтстарта и ко всему сорван транзистор управляющий мощным реле на питании. Заменил ключевые транзисторы, конденсатор собрал из нескльких меньшего номинала, соорудил кое какой радиатор на мост, сопротивления софтстарта собрал на 4.4ом (маловато но не суть). Включил питание, вентилятор заработал, на выходе гдето 65 вольт. Несколько раз выключал и опять вклюцял питание, инвертор нормально запускался. Наконец впаял транзистор управления реле софтстарта, правда поставил туда дарлингтон в корпусе TO-220 так как под такой корпус было место. После включения заработал вентилятор, срабатывания реле незаметил, после пары секунд выключл. При повторном включении щелчёк и тишина. Срезало одно из сопротивлений моей сборки и пара новеньких транзисторов в пробое (-19эвро). Вопросы: можно ли запустить для проверки инвертер без ключей и может ли быть проблема в разделительном трансформаторе? 235615.jpg
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Запустить можно без силовых транзисторов: Нужно впаять резисторы затвор - эмиттер 600-1000 Ом.
    Обвязку силовых транзисторов в цепи затворов проверяли?
    Сильно мало - как бы емкостям плохо не стало, да и выпрямительный мост может не выдержать. На Ресанте два 10-ти Ваттных 100 Омных в параллель, т. е. 50 Ом 20Вт.
  11. fransis
    fransis
    fransis
    Ха счёт резистора мне понятно, вопрос - какой транзистор поставить на запуск реле. В некоторих схемах такое же реле управлялось BC337, но он в корпусе TO-92, а тут место под TO-220. И главный вопрос - почему полетели ключи? Нагрузки то небыло.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Как не было? А сам трансформатор ?
    При неправильном сигнале достаточно.
    Либо транзистор, что поставили на реле, просаживает питание драйвера.
  13. PAS142
    PAS142
    PAS142
    Да.
  14. fransis
    fransis
    fransis
    Недумаю, так как транзистор это управляющий элемент, а нагрузка - реле. Это вы имели ввиду нагрузку на дежурное питание, я имел ввиду нагрузку на выход инвертора. Может у кого есть схема этой приблуды, я както не смог найти по названию, наверно есть подобные под другими именами. Хотя силовую часть уже более менее понял.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @fransis,
    Посмотрите в сети схемы на различные аппараты, многие схемные решения похожи и могут совпасть с Вашим аппаратом. Транзисторы, включающие реле, производители ставят как полевые так и биполярные.
