Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. fransis
    fransis
    fransis
    Я не в состоянии пересмотреть тысячи схем, чтобы найти свой вариант. Это первый мною вскрытый инвертор, те кто их ремонтирует постоянно наверно знают под какими именами идёт такая схемо техника. Да пересмотрел я несколько десятков схем и некие части схожие нашёл, но хочется всей, так как часть управления ещё не ясна. Тут модуль на SMD покрытый какой то чёрной дрянью.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Похоже на плату управления - формирует нужную ВАХ на выходе аппарата.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ключи летят от сквозного тока. Проще говоря в какой то момент оба транзистора были открыты. По любому надо смотреть управление - драйвер. Не знаю, может по аналогии с ремонтом БП телевизоров и компьютеров, подключить аппарат для проверки через лампочку ватт на 300 - 400, что бы поберечь ключики ?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сами придумали или прочли эту тему? :aga:
    Похоже в этой теме раз 100 такое сказали. :)]
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Что вы имели ввиду, лампочку или ток ? Если честно, я эту тему почитываю с того момента как в ней задал вопрос .
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лампочку.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Так прокатит с лампочкой или нет ?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:естественно ...первое вкл. через лампочку:|:...управляющий драйвер придецца:)менять ...если "не в зуб ногой" в электронике:no:тупая замена комплектующих (да еще с браком бывают) не поможет
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А как еще можно по другому проверять такие БП?
    Только так и не иначе.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Тогда че вы мну прикалывали ? :um:
    Человек же спросил, почему вылетают, и как уберечься
    :hndshk:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Просто навеяло это сообщение;)
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А мне подумалось, что входная емкость уж больно большая у инвертора, и той энергии что они накопят через лампочку, будет достаточно выжечь ключики, если они откроются .
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если откроются в силовой, то энергии сжечь хватит однозначно. :)]
  14. PAS142
    PAS142
    PAS142
    Прошу еще раз о помощи. Замерил напряжение первый щуп между R9 и R8, второй на землю - около 50в. Если мерять на 7 ноге микросхемы UC3842BN напряжение 0. Кондесаторы С017, С018 - целые. Может сама микросхема просаживать так напряжение? При выпаянных С017, С018 и разрыве цепи между R8 и R9 сопротивление между 5 и 7 ногами микросхемы 30 Ом.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    +300 вольт должны через три резистора попасть на 7 ножку и как на ней появится 11 вольт, контроллер даст пачку импульсов, чтоб запустить трансформатор.
    Если трансформатор не даст подпитку ШИМ контроллера, то напряжение упав ниже 7 вольт его на время заткнет и поднявшись опять, он даст повторную пачку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/54606/page-155#post-14392055
