Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @PAS142, проверьте диод, по вашей схеме это D09, если он пробит и замкнут, то ни какого напряжения на шимке не будет, через трансформатор будет замыкаться на массу .
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пробуй шим (3842) поменять...питание около 12 в...копай где косяк:|:...я лепил даже 5L0380R (но это уже не в тему)
  3. PAS142
    PAS142
    PAS142
    Диод целый. Завтра шим попробую заменить.
  4. fransis
    fransis
    fransis
    Кое что нашёл: треснувшя пайка на smd резисторе идущем от разделительного транса на затвор одного из пробитых ключей.
  5. fransis
    fransis
    fransis
    Только что снял осцилограммы с ключей, четвёртая какая то не такая. Надо еще копать.
  6. fransis
    fransis
    fransis
    3. jpg и 4. jpg осцилограмы двух pull-up'ов эмитеры которых соединены первичкой силового трансформатора, а осцилограмы снимались относительно одного эмитера. Обмотка трансформатора внесла искажения. Осталось разобратьса с запуском рэле, так как через дарлингон не запускается.
  7. PAS142
    PAS142
    PAS142
    Поменял шим, включил и снова спалил кучу резисторов...:mad:
    Но зато нашел причину поломки...:victory: все оказалось просто - пробило изоляцию между ножками транзистора Q02. Вот теперь думаю что делать, дорожки к ногам Q02 отгорели. Думаю закрепить транзистор на радиатор выпрямительного моста (через изолятор? или можно на пасту?) и проводами подвести отгоревшие дорожки к Q02. Но вот что делать с местом пробоя? Может лаком обработать?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    То есть осциллограмма на затворе четвертого транзистора в реальности соответствует осцилограмме на рис.№3?
    Шестью постами выше приведенных Вами осцилограм приведена схема дежурного питания Ресанты совместно с узлом задержки включения реле (слева чуть ниже середины схемы). Что то подобное должно быть и в Вашем аппарате.
    ПС. В районе силовых диодов на Вашем снимке есть что то похожее на гарь. В этом месте нет прогара?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Хорошенько счистить гарь до чистого материала платы, запаять транзистор и покрыть места пайки и зачистки токонепроводящим лаком.
  10. fransis
    fransis
    fransis
    Да, в реальности сигналы на затворах всех ключей одинаковы. Рядом с силовыми диодами просто глазь, которую уже смыл. На счёт транзистора разберусь.
    То PAS142:
    Повреждённый участок текстолита можно удалить. Транзистор установить на радиатор через термопрокладку. Сделать навесной монттаж. Это как возможный вариант.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если прогар:no:всю черноту выскабливать и лак или клей...разводить проводам можно:|:это не критично
  12. fransis
    fransis
    fransis
    Ну вот, собрал сегодня апарат, проверил. Работает на ура, шипит аж приятно. Поробовал своей любимой 2-кой, потом и 3-кой. Ток 90А по шкале, варится мягко, непрыскается. Спасибо за советы и ту информацию, которая здесь в етке накоплена (треть ветки перелистал, поумнел маленько). Удачи всем, буду заглядывать время от времяни.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Приветствую ремонтирующих и им сочувствующих. :hello:
    Вот и я с вопросом.
    Вот копаю по не многу Prestige 171/s.
    Дело осложняется слоем лака. Насколько велика вероятность выхода из строя U4 и U1 ? U4 не нашел в наших ларьках. Не понятно отчего поплохело Д15 - неужели L3 накопила столько энергии?
    То что в кружечках то сгорело. Может кто сталкивался с подобным и чего подскажет. :hello:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по тому что сгорело:|:обе шим придется заменить или "лепить" аналоги
