Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Supervintiks, :hndshk:
  2. fransis
    fransis
    fransis
    Возник вопрос: каким лаком можно покрывать плату?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. webanuti
    webanuti
    webanuti
    Добрый вечер форумчане! Необходима помощь по ремонту сварки! Сварочный аппарат Technicker SG-160A, трансформаторный, перестал включаться, может ли быть дело в выключателе, хотя провода все проверил вроде ни где не обломана, все во всех контактах, на своих местах, если нужны фотки или еще какие-то данные могу скинуть!
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    легко.
  6. webanuti
    webanuti
    webanuti
    Svaa, добрый вечер. Как его проверить?, можно ли обойтись без этого выкла, можно ли соединить как то напрямую к сети. Немного Познани есть в электрике), как я понял там идёт 2 входа от сети, и 2 выхода уже на сварку, фотк
    Постараюсь закинуть фотки чуть позже
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сделал Престиж171. Сжег один электрод тройку и с треть четверки.
    U4 оказалась живой, U1 мертв. Транзистор в дежурке похоже жив, экспериментировать не стал поставил новый чуть мощнее. У одного из гасящих резисторов (smd) вентилятора нашел отслоение металлизации с торца и с нижней стороны, следов перегрева или механического воздействия нет - слой лака цел - похоже на производственный дефект. Два стабилитрона на 18В поставил в обычных корпусах, а вместо ультрабыстрого диода в smd исполнении поставил в корпусе то-220F.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Раз так, то проверку выключателя осилите. А мультиметр (вольтметр, тестер, цешка:)]) у вас случаем не имеется?
  9. 4764jfcuytv
    4764jfcuytv
    4764jfcuytv
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня апарат ММА-300 в нем сгорела одна транзистор который стоит в блок питание. Маркировка F9Z24N чем можно заменить?
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Она один редко горит.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    F9Z34N
  12. PAS142
    PAS142
    PAS142
    :super::)]
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
    Прошу подсказки в ремонте аппарата:
    MIG/MMA-315-1 Brima
    Вопрос вот в чём: аппарат трёх фазный, а там где я его ремонтирую, есть только одна фаза 220вольт, хочу его для проверки управы подключить следующим образом: ноль аппарата соединить с одной из фаз аппарата (не с той которая идёт на служебный транс), подать на эти два соединённые провода, ноль моих 220вольт, а фазу моих 220вольт подать на ту фазу аппарата, которая идёт на транс дежурки. Я так подключал раньше, но тогда у меня был транс 220/380, тогда всё получилось, а в данном случае дежурка будет "слабо" запитана, вот собственно не понятно, на сколько "слабо" она будет запитана, хватит ей или нет, может кто так пробовал?
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    А после транса дежурки стабилизатор типа 7812/7815?
    Если так, то если на входе стабилизатора напряжение будет выше вольта на 2-3 напряжения стабилизации то должно пойти, а если вольт на 5 выше - то должно совсем хорошо быть. Подключить транс дежурки на 220 и замерить что у него на выходе.
    ПС. Можно так же подать напряжение дежурного питания от отдельного источника, минуя штатный - так даже проще проверить работу схемы управления силовых транзисторов.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Там отвод на трансе управы на 220 вольт. Только силу на 220 проверить можно будет только на Х. Х.
