Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:куча аналогов https://www.compel.ru/infosheet/IR/IRF9Z24N/
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Это по видимому речь о обмотке, которая для вентилятора? В общем подал на неё 220вольт, транс дежурки выдаёт, те напряжения, которые на нём написаны, вроде управа запитана верно, но сигнал отсутствует. Причём в другом аппарате, эта плата работает, Алексей, не подскажете где схемку качнуть? Не пойму, почему нет сигнала.
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вроде разобрался, @tehsvar, не подскажете, правильно ли я понимаю, при подключении от 220 вольт (образно выражаясь "на мост"), у меня получится 300 вольт на транзисторы и соответственно на выходе 36вольт?
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Приблизительно так. Если при 500 вольт на входе на выходе 60.
    Схемы нет, я их так ремонтил. Главное сигнал на транзисторы что бы был хороший.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Алексей, и @Павел332, Большое вам спасибо за подсказки:super:, аппарат починил.
  6. altim
    altim
    altim
    Не нашел подходящей темы, поэтому спрошу тут. Годятся ли клещи CEM DT-3343 для тестирования св. инверторов (св.ток,напр.х.х. и т. д.).Или подскажите свой вариант подобного девайса за те же деньги (5т.р.).
    Спасибо! И всех с наступившим!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для тестирования сварочного инвертора, клещи не применяются.
    Нужны как минимум амперметр+шунт и конечно же баластник типа РБ-302.
  8. altim
    altim
    altim
    А как насчет ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ клещей (марка выше).Годятся они, пусть не для тестирования, ну хотя бы для измерения св. тока выдаваемого инвертором?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @altim,
    Раз эта модель клещей меряет постоянный ток, то пойдут.
    Другое дело зачем Вам мерить постоянный ток, если разово для себя то не совсем оправдана покупка - стоимость клещей постоянного тока достаточно велика. Да и на выходе инвертора не постоянка в чистом виде.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Годяться.
    Но https://www.partsdirect.ru/goods/392816/ будут лучше.
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    у меня клещи уни-т ут-203 пользусь уже несколько лет, сравнивал показания с амперметром и шунтом, показания меняются от положения кабеля в клещах, расброс оч большой, но опытным путем можно определить наиболее точное положение и таким образом пользоваться. как правило, максимальное значение от амперметра практически не отличаются.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Любые токовые клещи позволят измерить ток.
  13. altim
    altim
    altim
    Ребята! Всем спасибо за помощь.
    Роман, к сожалению рекомендованных тобой нет в "моем" интернет магазине, а там где есть меня не устраивают способы оплаты или доставки. Предпочитаю схему: сперва стулья-потом деньги.
    Завтра попробую заказать.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы заказываете, чтоб измерения произвести только своего аппарата?
  15. altim
    altim
    altim
    У меня их пять штук; три инвертора, один выпрямитель ну и транс. Плюс в деревне десятка два наберется китайцев.
    И еще вопрос. Что лучше; UT-204 с ф-й True RMS, или тот что я выше назвал?
