Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну если так, то конечно знать какой и сколько, это полезно. :aga:
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    При замерах "переменки".
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, Форумчане! Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: дежурка на випер 20А, при включении аппарата в сеть, через лампочку, аппарат ведёт себя как исправный, випер почти не греется, но если включаю в сеть без лампы, то випер разлетается на молекулы, стабилитрон 15вольт/1,3вата и резисторы 2,2к и 8,2 к тоже сгорают. Обвязку випера несколько раз проверил. Названия у аппарата нет, ММА 160 и всё, схемы нет, пришёл без транса и без випера. По обвязке решил, что випер 20А, трансик поставил от похожей ресанты (дежурка была на випер 20А). Может ли такое происходить, если я не угадал с трансом БП или с випером.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сейчас "мода" идет (некогда не верьте схеме) :|:перемаркировка микросхем надпись "випер" :)а внутри"уипер"...проверяйте даташит по ногам, если совпадает по ногам-ищите где то еще косяк
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Лучше с True RMS. Я скоро сниму ролик, чем отличаются клещи и приведу наглядный пример на замере сварочника. Простые клещи даже ток потребление импульсного источника (инвертор) неправильно показыват.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Может подойдет схема.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Такая у меня есть, но в этом аппарате не всё сходится, например резистор R14=22К, а в моём 10К. а R21=10ом в моём совсем не предусмотрен. Есть подозрения на ёмкости, но номиналы не все читабельны. И главная засада, похоже транс который я поставил, всё-же не с випером стоял, а с 3843. Не подскажете параметры трансика для випер 20?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не знаю.
  9. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Уважаемые спецы! Кто ремонтировал Handy Stick -180 Помогите со схемой аппарата. Второй день пытаюсь найти без попрошайнечества, результат-ноль. На выходе 23 вольта, сила на транзисторах 290 вольт, горят два светодиода (зелёный и жёлтый) Аппарат в режиме защиты. ПОМОГИТЕ СХЕМОЙ!
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @ua3ipf, Для помощи, нужно хотя бы...внутрянку аппарата показать.
  11. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Количество витков или маркировку?
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Лучше индуктивность обмоток, дабы понять, тот я транс втулил или нет.
  13. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Индуктивность 11.01.16., как на работе буду, кол-во витков написано обычно а индуктивность мерить уже отпаять нужно)
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вроде отпаивать не нужно.
  15. Altay81
    Altay81
    Altay81
    В схеме может повлиять на сколько я понимаю
