Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Вот внутринности:
  2. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    [​IMG] [​IMG]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Под другой маркой, но потроха один в один. Как то тоже схему искал, пришлось так "разгребать"
  5. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Староват я по плате и дорожкам ползать, ручёнки в тремоле, лишний раз со щупами по пайкам шарить, черевато добавить болячек. Была бы схема, неисправность логически можно выявить и не торкаться как слепой котёнок. Спасибо. за ответ.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ua3ipf,
    Попробуйте прозвонить силовые диоды и переходы затвор-эмиттер силовых транзисторов (может пробит стабилитрон на одном из транзисторов).
    Хотя по фото не понятно: толи отдельные элементы на аппарате, толи сборки.
  7. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Хотя по фото не понятно: толи отдельные элементы на аппарате, толи сборки.[/QUOTE]
    По выходу и питанию плюс силовики исправно всё, шим не запускается в нужный режим по причине запрета линий защиты. Если горит жёлтый светодиод - шим глохнет. Вот я и ищу схему, что бы проверить все команды запрета по линии разных защит. БЛАГОДАРЮ.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ua3ipf,
    Попробуйте еще:
    Отвернуть клеммы выключателя питания от платы, соедините их с клеммами трансформатора и заизолируйте - чтобы отключить высокое напряжение с аппарата, но при этом сохранилась подача низкого напряжения на плату. После чего включить сеть и посмотреть погаснет желтый диод или нет. Если не погаснет то промерить напряжения на микросхемах.
  9. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    ВСЁ ЭТО проделано, но без схемы не могу знать что должно быть на выходах микросхем. (LM358 ,393) питание норма. Что бы проследить какая микросхема зажигает диод и блокирует шим - нужно отделить плату от радиатора, а здесь все силовые элементы припаяны к плате и через отверстия прикручены к радиатору. И как вы представляете эти манипуляции ? Потом опять прикрутить и попробовать включать - так много раз. Есть вариант - ПОМОЙКА. Овчинка не стоит выделки.
    Со схемой вычисляется всё на РАЗ.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ua3ipf,
    Понятно, что со схемой куда как проще, только где же её взять? Если только искать аппараты с подобными внутренностями и уже по ним искать схему.
  11. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Такой экземпляр -первый. Handy Stick - 180. И конкретно я не занимаюсь ремонтом. Это по просьбе друга. 8 лет назад собрал четыре резонансника Негуляева и работают до сих пор. Тут много обратных связей.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  13. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Попробовал, фигня какая то открывается.
    Спасибо. Буду искать спецов. Может кто откликнется.
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    С Рождестврм всех поздравляю.
    и один вопрос спецам. Подскажите, можно ли подключить цифровой показометр силы тока на аврору интер тиг 200, такой как устанавливают сейчас на большинстве китайских аппаратах? показания реального тока не нужны, просто вместо шкалы для удобства.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    Может обычный стрелочный, по крайней мере и проще и нагляднее - шунт да головка амперметра.
    Хотя видел в сети китайский цифровой вольтметр совмещенный с амперметром с внешним шунтом - смотрится неплохо, но за стоимость ничего не скажу.
