Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Olleggg, пыль по любому надо вычищать, а все замыкания надо вызванивать, а что уж будет причиной пыль ли или пробитый элемент по ходу определитесь .
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Померьте напряжение на осциллографе между корпусом и нолем и фазой сети.
  3. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    Делал замеры напряжения вольтметром (в режиме измерения переменного тока) при включенном осциллографе между:
    а) крокодилом и фазой розетки=60 Вольт Щупом и фазой розетки=57 Вольт
    б) крокодилом и нулем розетки=65 Вольт Щупом и нулем розетки=63 Вольта
    в) крокодилом и землей розетки=43 Вольта Щупом и землей розетки=42 Вольта
    Далее перевернул вилку осциллографа и снова произвел замеры напряжений:
    а*) крокодилом и фазой розетки=100 Вольт Щупом и фазой розетки=97 Вольт
    б*) крокодилом и нулем розетки=24 Вольта Щупом и нулем розетки=24 Вольта
    в*) крокодилом и землей розетки=4 Вольта Щупом и землей розетки=4 Вольта
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это нормально что напряжение показывает.
    А вот то, что осциллограф разные показатели выдает при смене, говорит о том, что лучше его включить через развязывающий трансформатор.
  5. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    Дело в том, что я уже ремонтировал ИБП, пользуясь данным осциллографом. Более того, мерил напряжение в сети. Даже менял вилку местами. Важно, не докасаться до заземленных предметов! И не мерить им напряжение выше 400 вольт переменки и 800 вольт постоянки. Это именно этим осцилографом, за остальные не знаю... Поэтому, не беспокойтесь за осциллограф.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Так за осциллограф никто и не беспокоится. Имейте ввиду, что из-за наличия гальванической связи между щупом осциллографа и некоторыми элементами схемы могут выйти из строя некоторые дорогостоящие элементы. Причем делают это гораздо быстрей, чем горит к примеру тысячная купюра.
    А дальше поступайте как знаете.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Помню эти слова одного электрика, когда он решил померить холостое напряжение Тиг аппарата, во время включения. :aga:
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Наверно это были ...твою мать ! ... осциллографу !
    У меня молодёжь по-началу так пару тестеров всё время палит.
    Да и я спалил тоже пару штук за время работы тут. Разъёмы то втыкаешь, то выдернешь на аппарате, потом что-то спросят, отойдёшь, забудешь и ... Хана тестеру.
    Но вот за осциллограф я очень трясусь. Он за 16 т. р. покупался. А сейчас итого больше. И потому он только на измерение сигналов управления. Если уж сильно нужно, то есть С1-101 вроде. Не помню последние цифры.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  10. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    Все равно, я не могу понять, почему может выйти из строя осциллограф? Я же им мерил напряжение в розетке, и КЗ на крокодиле при этом не было, при чем вилку осциллографа менял местами. Что еще именно может его тогда убить? Превышенное напряжение разве что: более 400 вольт переменки, или 800 вольт постоянки... Вроде как всё, при условии не заземления осциллографа. Или я ошибаюсь?
    "Имейте ввиду, что из-за наличия гальванической связи между щупом осциллографа и некоторыми элементами схемы" - Да нету в моем гальванической связи. Там в самом начале уже стоит трансформатор. Не пугайте меня, я считал, что вроде разобрался уже с этим...Вот схема, поправьте меня, если я не прав:
  11. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    PS: А фиговинка из видео это скорее всего позистор. Для плавного запуска данного инвертора
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... почему/откуда напряжение? :faq:
    Ведь, по схеме, трансформатор питания развязывать должен?
  13. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    Topmo3, я тоже долго ломал голову, откуда? Потом пришел к выводу, что на корпусе относительно земли напряжение может быть как от действия паразитных емкостей обмоток трансформатора, так и от реальных емкостей помехоподавляющих цепей. Обычно несколько нанофарад с каждого сетевого провода на корпус.
  14. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    "А вот то, что осциллограф разные показатели выдает при смене..." Это не осциллограф выдает, а мультиметр!
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От этих емкостей.
