Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Olleggg, для начала, не выделяйте жирным шрифтом. Кому надо, тот поймет Вашу мысль, а для остальных выделение только в раздражение.
    Так вот осциллограф как правило крокодилом находится на корпусе (чтоб меньше было помех) и корпус прислонить к паяльнику или батареи отопления можно легко.
    Но дело совсем не в этом.
    Осциллограф так же имеет:
    Инвертор работает на очень высокой частоте и ввести эти емкости с первички на управление, было бы смерти подобным драйверам и силовым транзисторам.
    Вы сейчас станете аргументировать, что не всегда.
    Да не всегда, но очень часто.
  2. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    Извиняюсь за раздражение:) Как правильно цитировать фразу?
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток! Не могу одолеть дежурку типа Брима, то запустится, то не запустится, при понижении латром напряжения ниже 200вольт, совсем не запускается, многое в ней поменял, хотя повода не было, так сказать от безвариантности:)], вот есть мысль уменьшить номинал одного из резисторов, либо того, который на 510кОм или того, что на 5,1кОм. Как считаете, насколько это не правильно и если это вариант, то до скольки можно уменьшить? Сеть у клиента почти всегда 180вольт. Заранее, Спасибо!
    Проблема решена, без изменения номиналов, был непропай.
  4. altim
    altim
    altim
    Всем добрый вечер!
    Опишу ситуацию с которой столкнулся при тесттровании инвертора Рилон ARC 160 мини. Итак, вилка девайса в розетке, клавиша-выкл,кабеля подключены-масса в -,держак в +.Прищепка на куске НЕ ЗАЗЕМЛЕННОГО швелера. К кабелям подсоедененны стрелочник ТЛ-4м и мультиметр MS2101 для измерения напряжения. Вкл аппарат. Напряжение на обоих примерно 16в.Делаем к. з. и после отрыва электрода напруга плавно доходит до 95в и плавно опускается до 16в.Выкл аппарат клавишей и после щелчка реле напряжение снижается с 16в до 0в.
    Теперь зазамляем швеллер. Появляется около 4в на обоих мерялках. Вкл. Напряжение 42в.К.З.-отрыв.Напруга плавно растет до 100в и снижается опять до 42в.Выкл клавишей. напруга опускается до16в,а после щелчка реле до 4в.Снимаю прищепку-0в,ставлю-3в.Выдергиваю из розетки-0в.
    Собственно вопросы-аппарат здоров или такое поведение признак скорой кончины? Есть ли на нем VRD, и каким считать напряжение х. х.?42в или 56в (шильдик) или 63в (мануал) или всетаки 90в?
  5. svailider2015
    svailider2015
    svailider2015
    Добрый день! У меня вот какая проблема: сварочный инвертор QA 190 сломался. Работал всё было в порядке. На следующий день включили в сеть, ничего не работает. Даже лампочки. Снял защитную крышку, видимых повреждений нет. Все провода целые, нигде подгораний не видно. В чём может быть проблема?
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вы бы хоть фото внутренностей показали, я например даже примерно не представляю что за QA 190.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Очередная "лажа" на 120А:)]
  8. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    Здравствуйте! Предположу, что если проблема не в сетевом проводе/вилке, то очень вероятно, что что-то с дежуркой. Здесь поможет мультиметр/осциллограф и опыт бывалого) Имеются навыки работы с мультиметром?
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    может и ключи.
  10. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
  11. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    Товарищи, я так и не отписался по поводу сварочного инвертора РЕСАНТА-140А. В общем и правда в дежурке было КЗ. Но это КЗ по моей вине. Дело в том, что вокруг ШИМ-контроллера VIPER20A выгорели и расплавились все дорожки... И я интуитивно их восстановил, а одну неправильно (в ней я сомневался). Теперь КЗ нет, дежурка запускается, как и все остальное. Нагрузку пока не давал, уже поздно сегодня. Завтра опробую, отпишусь, если кому интересно! Да, кстати, если кому-то нужно, есть подробное описание дежурного трансформатора. Т. к. если перегорит, то перематовать его скорее всего придется в ручную, а не покупать новый. Я увы нигде не нашел такой в продаже, и перематовал сам...
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Было бы интересно взглянуть. Может когда пригодится.
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Валяется у меня такой аппарат с подозрением на трансик, если у вас есть данные трансика, то пригодились бы.
  14. altim
    altim
    altim
    С утреца продолжил опыты дилетанта (пока сеть в максимуме).Решил замерить напругу между выходом и корпусом. Малость офигел. Между минусом и корпусом напруга волт в вольт как и между -и+,т.е. до 100вольт при обрыве дуги и на х. х 40-70.Это при заземленном -.Если + заземлить то соответственно 95-16.Сидалищем чую что то тут не то, а граматешки то по лектричеству нет.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Начинайте прозванивать на корпус.
    Трансформатор, а так же (первичку со вторичкой), 300 вольтовую постоянку проч.
    Где то пробой найдется.
