Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. altim
    altim
    altim
    Нашелся! Да и искать то особо не пришлось-сам его (пробой) при последней разборке организовал, развернув крышку корпуса на 180°."Шило" через один из винтов крепления радиатора. Еще -не звонилось заземление на корпус со средней и нижней плат. Не знаю, имеет ли это какое то значение, но 6-8в на выходе после выкл, исчезли. А вскрывал я аппарат последний раз что бы найти причину "шипения" внутри его. Было такое впечатление, что где-то "шъет" через плохой контакт когда электрод залипает. В общем в этот раз определил что "шипит" где то в районе транса что на средней плате между радиаторами. Еще при К. З. светятся (мерцают) две детальки на маленькой вертикальной платке, которая стоит в передней части верхней платы. Насколько такие симптоны серьезны? И почему на выходе 16в ,причем с новья. На ARCх вроде не больше 70в должно.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Светодиоды?
    Если нет, то дайте фото этих светлячков.
  3. altim
    altim
    altim
    Да черт их знает, светодиоды они или не с. д. Светодиоды, желтый и зеленый, стоят на верней плате в уголку. Так они побольше этих (я эти даже разглядеть толком не могу, такие они малюсенькие).С фотками тоже засада. У меня весь интернет с телефона. Сфотать я могу, на телефон, но что с ними дальше делать не знаю. В теме про внутрнности есть фотки моего, но я посмотрел, там ракурс не подходящий. А в 160 профи платка другая.
    Спасибо Сергей за участие. Завтра сфотаю а там как получится.
  4. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
  5. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    Павел332, Всегда пожалуйста;) Расположение деталей в Ресанта140А как на фото справа, только у меня два кулера.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Индуктивность обмоток не подскажете?
  7. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    svaaa, К сожалению сейчас уже не подскажу. Об этом как-то и не подумал сразу. Сегодня забрали уже аппарат:(
  8. altim
    altim
    altim
    Это диоды (рассмотрел через лупу),обозначены D7 и D8 .
  9. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    Всем привет!
    Инвертор GYSM1 .Включается ,напряжение на выходе 62в ,дуга не загорается.
    Вскрыл. Радиатор от блока (выпрямителя и выходных инвентора) отклеился,.
    держался на одном болту. Думается, что был перегрев, радиатор отпал и диоды выбило? Пока не выпаивал.
    Диоды стоят STTH2003CG ? Можно ли поменять на более мощные?
    Бывают ли неисправности у инверторов в схеме управления или Только силовая-выпрямитель ,трансформатор, транзисторы генератора?
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Диоды целые, стойки припаять и всё, посмотрите видео об этой процедуре, или почитайте как это делается, главное разъём не испортите и когда будете греть радиатор, то не перегрейте его, иначе аппарат придётся выкинуть, хотя сугубо моё мнение, туда ему и дорога.
  11. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    Пока выпаивать ни чего не стал. Вынул плату из корпуса, осмотрел, визуально ни чего не обнаружил.
    Прозвонил выходные диоды Все пять нормальные. Может быть такое, что без радиатора моментально срабатывает защита. Радиатор был не клею. Может лучше зачистить, на пасту и винты поставить?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @atelgeiza,
    Если бы Вы предоставили фотографии то гадать было бы легче.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @atelgeiza, Вилку и провода на входе проверяли ? У меня раз уголь был в вилке, аппарат запускался, но не варил.
    И какие нафиг диоды, если напряжение 62 вольта на выходе?
    Зачем лезть в аппарат, вообще не имея представления о его работе и работе самих полупроводниковых приборов ?
    Его то Вы выкините потом, когда добьёте (не жалко для пробы), но ведь и в другие аппараты так же полезете! А потом принесёте в сервис и будете возмущаться стоимостью ремонта!
    Не обижайтесь на правду.
  14. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    Правда такая, что предлтавление имею о работе инвентора. В деталях хотелось уточнить.
    Решение поставить радиатор на клей считаю не верным, нужно было на термопасту (типа КПТ-8) и винты. видимо был перегрев и радиатор отпал:) Схему не могу найти, но по внешнему виду резонансный преобразователь. Рерулировка тока ИШИМ на контроллере US 3845.
  15. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    Да ладно вам! То же мне бинон Ньютона:)
    Лучще схему подскажите где взять.
    Заведем сейчас осцилограф, посмотрим эпЮры и выправим дефект.
