Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    зачем? вы же говорите
    что вы хотите увидеть осцилом? Разве что лишняя вероятность баха.
  2. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    Что вы хотите увидеть осцилом?
    Варить! :)
  3. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    Поставлю радиатор, соберу, буду пробовать. Если не пойдет, буду ставить сопротивление в нагрузку и щупать далше.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    что со стойками?
  5. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    Все нормально.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Тогда откуда отпал радиатор? И куда он отпал?
    Интрига однако. :)
  7. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    Да упал апарат да и все дела, а держалась плата на болтах что спереди к гнездам лепится. Чтоб клей отлип нужно хотябы до 180 нагреть, да и то не всегда, а защита от перегрева кажись при 80 срабатывает. Лепите на термопасту, только гребенку не порвите.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    термо-датчик там на 100, но сути это не меняет, он во первых не на диодах, а во вторых у него сто пудово со стойками трабл.
  9. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    Со стойками все нормально. Плоскости очистил, радиатор поставил на пасту. все заработало!
    Радиатор можно медный поставить, мощьность увеличится.
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    тогда почему раньше не работало? У Вас какая-то стойка плохо припаяна (или несколько стоек) и там контакт то есть, то нет, если не найдёте и не обпаяете, то она прожжёт плату.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Нет. Тут видимо всё проще. Сразу выключается, в его понятии, через несколько секунд. А в нашем - при касании электродом изделия.
    У этого аппарата видимо реально срабатывал перегрев. Эти маленькие нюансы весьма много значат в ремонте.
    А всё же, если Вы понимаете в работе инвертора, то зачем тогда Вы хотели менять выходные диоды при наличии напряжения ХХ ?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @atelgeiza, сообщения, сами собой не пропадают.
    Или считаете, что модераторам больше делать нечего, как флуд всякий чистить?
  13. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    Все оказалось действительно проще. Радиатор стоял с зазором и схема защиты срабатывала практически мгновенно (после нескольких касаний электродом. Вчера поставил на псту, насверлил (где можно) отверстий и зажал винтами. Сегодня испытывал, сожег три электрода. Работает нормально, радиатор холодный. Написано что аппарат Французкий. Работа очень понравилась. Схему нашел, довольнотаки мудркная, у китайцев проще на US3525/
  14. altim
    altim
    altim
    Всем привет!
    Китайский типа 300а аппарат. Показометр в макс. выдает 297а.В реале клещи кажут 107а на дуге (4мм эл-д),117а при кз.
    Если подстроичником на плАтке показометра подкрутить допустим до 120а,с аппаратом ни чего ни случится?
  15. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    Подстроечник (если он стоит в задающем) регулирует частоту и подстраивает резонанас.
    Так, что кроме пользы ни чего не будет
    Видел китайца (AW97i25SMC) ,в мосту стоят BW45HF60 .Выпрямитель собран на 4х STTH6003CW/.
    Думаю что заявленные 250а вполне реально.
