Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не надо архиваторов. Ставите на чужой комп или плагин к браузеру или программу для просмотра файлов *.djvu и все. Хозяин (ка) компьютера будет в восторге.
    Скачать можно например здесь:
    https://valvolodin.narod.ru/soft.html
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    @svaaa, Как завсегдатай данной темы, подскажите Ваше мнение. Может оставив силу переделать управление кошерней?
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Учитывая, что Югприбор имея схему и право выпускать, тем не менее по этой схеме не выпускает, а запускает свой вариант, то наверное лучше переделать.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  6. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
  7. sch301066
    sch301066
    sch301066
    И снова здравствуйте. Сердечник зачистил, склеил сжав струпциной. Закрепил на плате так что и катушка не болтается. Аппарат дугу зажигает и варит. но резисторы демпфирующие сразу нагреваются...Подскажите в чем проблема Пожалуйста.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если речь про снаберы, то они и должны греться, так как транзистор открывается, в десять раз быстрее, чем закрывается:)]. Ну или драйвера битые. Скорее всего, вы аппарат починили.
  9. sch301066
    sch301066
    sch301066
    А что значит починил? если его пустить в работу то резисторы минут через пять перегорят. если не раньше. И как проверить драйвера?
  10. sch301066
    sch301066
    sch301066
    А снаберы -это 15Ват резисторы которые гасят излишки напряжения на силовых транзисторах? Но они нагреваются через пару секунд после включения.
  11. sch301066
    sch301066
    sch301066
    Для эксперемента включил на 1 минуту-они не покраснели но гарячо он
    т них было как от хорошего камина
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Тогда очень вероятно, что транс (силовой) всё же не в порядке, он кстати не греется?
  13. sch301066
    sch301066
    sch301066
    Транс абсолютно холодный
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @sch301066, греется резистор. Снабер что ли. Это типа 15 ватного?
    Трансформатор не греется.
    А до этого была схема. Разговор по железо. Потом перевод в личку.
    Это краткое описание последних сообщений.
    Мне вспоминается история из жизни.
    Звонок.
    - Ремонтируете... и т д.
    Это говорил я. - Да.
    - Сколько будет стоить у меня такой то.
    - Скажем после осмотра.
    - А что там смотреть? Сгорел большой резистор.
    - Какой большой?
    - Ну там он среди остальных один большой.
    - Примерно два сантиметра длиной?
    - Нет меньше.
    - Привозите посмотрим.
    - Зачем вести, если сказать не можете сколько стоит поменять этот резистор.
    - Он длиной пол сантиметра?
    - Нет больше.
    Я прекрасно терпя флуд здесь, ответил привозите и повесил трубку.
    PS. Резистор был действительно большой. (типа МЛТ-0,25), но среди остальных планарных вокруг казался огромным.
    @sch301066, огромная просьба.
    Сделайте хотя бы фото того, что Вы делаете и ремонтируете, а заодно давайте начнем сначала.
  15. sch301066
    sch301066
    sch301066
