Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. sch301066
    sch301066
    sch301066
    На втором снимке (вид сверху) эти резисторы находятся сверху и снизу по снимку. А на третьем снимке (вид с боку) один из этих резисторов сверху на фото. Аппарат это кайзер 200. История такова. Оборвался его ремешок и он в рабочем состоянии упал с высоты 2х метров. В результате произошло замыкание между собой радиаторов силовых транзисторов (один из которых видать на третьем фото) И в результате этого 4е транзистора вылетели. а также сгорело сопротивление плавного пуска на 47 Ом. Заменил транзисторы. сопротивление на 53 Ом (не было на 47).Да.при падении разсоединился сердечник выходного трансформатора. Его я соединил предварительно промазав клеем и сжав струпциной до застывания. Аппарат заработал. пробовал-варит.ток регулируется. Но в холостом режиме сразу после включения нагреваются упомянутые резисторы. Поработав минуту они не покраснели но жар от них идет хороший. Вот такая проблема. Если можно пожалуйста подробно подскажите что и как проверить. Заранее благодарен.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Видимо не зря производитель поставил эти резисторы по 15Вт - значит греются.
    А транзисторы силовые поставили такие же или с близкими параметрами?
  3. atelgeiza
    atelgeiza
    atelgeiza
    А также сгорело сопротивление плавного пуска на 47 Ом. Заменил транзисторы. сопротивление на 53 Ом (не было на 47).
    Плвный пуск, это кондер в задающем ШИМ контроллера (SG3525- 8 нога)
  4. sch301066
    sch301066
    sch301066
    Транзисторы поставил такие как стояли.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @sch301066,
    Здесь вариантов не много. Если сердечник склеен хорошо и не намного отличается по параметрам от заводского, то аппарат работать будет. Сожгите пару-тройку электродов четверки на максимальном токе. Если выдержит, но будет работать. Можно зафиксировать для надежности сердечник пластиковым хомутом. Чем клеили сердечник?
  6. sch301066
    sch301066
    sch301066
    Клей использовал секундный 505. Держит крепко рассоединить не получилось. Пластиковым хомутом притянул к плате Держится крепко.
  7. sch301066
    sch301066
    sch301066
    Всем доброго времени суток. В общем лоханулса я. Когда я писал что (Аппарат дугу зажигает и варит) проверял я его в комнате на прищепке. А по совету@Павел332 (Сожгите пару-тройку электродов четверки на максимальном токе) я поехал в гараж и понял что на максимальном токе он варит как будто ампер сорок установлено. Так что ток слабенький. Замерил напряжение на выходе 84 v. А вот напряжение на диодном мосту + - 930V И почему то на переменке на мосту и даже просто на выключателе аппарата мультиметр показывает напряжение от 700V до 1000V.Так что надо где то что то проверять подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Это у вас тестер такой. Я предполагаю, что с установкой транзисторов вы поспешили, нужно их выпаять, прозвонить всё, что в том краю стоит, посмотреть осцилом сигнал, и потом впаивать транзисторы.
  9. sch301066
    sch301066
    sch301066
    (svaaa
    Это у вас тестер такой.) При включении тестер показывал 203V как только аппарат запускается-загорается лампочка и напряжение начинает плавать от 700V до 1000V.Это переменка до диодного моста. На счет предложения @svaaa, спасибо. буду выпаивать и проверять. Но сначала преобрету осцилограф.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сразу возьмите к нему щуп-делитель 1:10 и желательно обзавестись разделительным трансформатором 220/220 Ватт на 80-100.
  11. sch301066
    sch301066
    sch301066
    Всем доброго времени суток. У меня снова возник вопрос. поехал искать приборы и нашел только один осцилограф С1-67,вот вопрос подойдет ли он для данных проверок? В другом месте предложили под заказ но задали вопрос какой нужен, так как значительно отличается в цене. Разделительного трансформатора также не нашел, но посоветовали обратится на трансформаторный завод, который находится в моем городе, ну это дело времени, А вот на счет осцилографа посоветуйте пожалуйста какой приобрести и подойдет ли С-67?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пользовался не таким, а подобным в 80-90ых годах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134695/page-4#post-3510610
    Вполне подойдет.
  13. Serik1983
    Serik1983
    Serik1983
    Всем здравия вот возник вопрос снять осциолограмы с входов IGBT поидет приставка к аналоговому входу компьютера или бабахнет комп? а теперь про сам инвертор MATEUS MMA250 полевики на выходе RJH60F5 корутнуло 2 еще 2 вроде живы но все равно на замену. также резюк и кондер в плате пуска уже заменил без транзисторов и блока выпремления включил все панель горит цифры регулируються кулер дует. Посмотреть вложение 3762200 вопрос мошт те два живых поставить для пробы или 4 новых транзюка и какои щанс пробития предоконечнеые транзюки пробить из за пробоя оконечных по схеме вроде через трансофоматор или дросель запитаны истоки.
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Напоминаю свою поломку: отклеился кондёр в Тельвине и дребезжал. Приклеил термопистолетом-полгода всё нормально. А не давно снова "бултыхание" в аппарате, его повернёшь туда-сюда вроде поменьше, к концу дня, закончив варить, разобрал, а там оторванный кондёр валяется.(второй на месте). Пробовал варить без него-работает. Знакомый электрик (обиделся-говорит, что он электронщик), советует менять оба, типа они вздулись и долго не протянут.
    Работая на одном кондёре совсем аппарат не спалю? И вообще, почему он работает?
  15. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    Потомучто один кондер остался вот и работает. Второму тяжело одному теперь, когда он выйдет из строя, тогда и перестанет варить ваша сварка, так что послушайтесь вашего єлектрика,и замените оба, дольше проживут.
