Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    Serik1983 судя з того что я понял с ваших слов отвечу. Шанс убить осцылограф будет меньше если при замерах комп, ноутбук будет работать от другого источника питания (а не от общего со сварочным аппаратом),по поводу установки четырех или двух транзисторов, сделайте фото сварки, тогда и поговорим.
  2. Plohich
    Plohich
    Plohich
    Всем, добрый вечер! У меня сломался сварочный инвертор Caddy tig 2200i,ошибок не показывает, клапан щелкает, нету силы на выходе, все платы без визуальных повреждений. Заранее благодарен
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас есть в шаговой доступности сервисный центр?
  4. Plohich
    Plohich
    Plohich
    Ближайший сервисный центр Питер 200км,только что вычислил неисправную плату"номер заказа 0459 384880",стоит наверное очень дорого, починить реально?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    28000
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Сила преобразователя что ли бахнула ?
    Всяко и диодный модуль наверно вылетел.
  7. Plohich
    Plohich
    Plohich
    Я думаю, диодный модуль цел, сваривал алюминий на переменке максимальный ток, визуально ничего не видно, а как прозвонить силовые сборки эсаб не понятно.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну и слава Богу.
    Значит аппарат варит?
    А зачем прозванивать, если аппарат варит?
  9. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Здравствуйте!
    С Радугой 220 приключилась беда. Варил по не многу. Вдруг от куда то со стороны вентилятора, что то начало трещать и щелкать (и это было не в момент сварки! а на холостом ходу) потом в сварочнике всё погасло. Вскрыл, посмотрел ближайшие к тому месту платы, и на одной из них к которой подсоединён вентилятор, обнаружил выгоревшие дорожки. От чего произошло не понятно. Ни влаги, ни грязи внутри не обнаружил. Может кто сталкивался с подобной проблемой, понятно, что простое восстановление дорожек ни к чему хорошему не приведёт.Возможно продаются платы целиком? Я не электронщик!.но в электрике немного понимаю, и паяльником пользуюсь.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Moskall2004,
    Если у Вас есть мультиметр проверьте транзистор, тот что на радиаторе, круглое сопротивление рядом с ним и диоды DD1, DD2. Лучше все мелкие детали прозвонить мультиметром. Диоды и транзистор на радиаторе в режиме прозвонки диодов, а резисторы на режиме измерения сопротивления. Вентилятор хорошо бы проверить - нет ли в нем короткого замыкания.
  11. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Мультиметр, конечно есть! Все эти детали, я понимаю надо сначала выпаять из платы?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет, но лучше просто отдать в ремонт.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Moskall2004,
    Наверняка в Москве не мало людей разбирающихся в электронике, попробуйте их поискать. Можно и самому разобраться, но это потребует изрядно времени и скорее всего еще и дополнительных средств - в результате познания можно спалить кучу деталей.
  14. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    С удовольствием отдал бы, но мне уже "ремонтировали"(не этот аппарат конечно).Плата небольшого токарника сгорела через несколько дней, в мастерской сказали. что это уже другая поломка, и к той не имеет отношения, я потом просто заменил плату целиком. И мотокосу, тоже ремонтировали (валяется где то на чердаке) пришлось покупать новую! В мастерских чаше всего, людей кроме денег ни чего не интересует!(их можно понять, больше ремонта, больше денег) зачем делать хорошо. Это касается конечно не всех! но большую часть! Знать бы кому отдать, а таких знакомых у меня к сожалению нет. Если получиться разобраться самому, значит будет работать, если нет, будет валяться вместе со сломанным GISMY131 (вдруг появиться знакомый ремонтник сварочников),хотя денег на покупку другого аппарата сейчас нет!
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Нет, при первичной диагностике не надо. Если только пробитые накоротко элементы будут мешать прозвонке других, то в этом случае можно и выпаять. Мелкие без особой надобности лучше не выпаивать, а если выпаивать то или сфотографировать с хорошим качеством что где стояло или записать и зарисовать на листке.
